过滤设备的新型过滤详解
发表于:2026-1-15 13:03:32|本帖共 536 字 1817
       过滤设备常设置在压力过滤设备之后,用于去除液体中细小的微粒,以满足后续工序对进水的请求。过滤设备经常作为电渗析、离子交流、反浸透、超滤等安装的精细过滤器运用。过滤设备工作原理是滤液由过滤器入口流入滤袋,杂质颗粒被滤袋拦截,所需要洁净合格的滤液透过滤袋,由出口流出。过滤设备结构是有壳体,内筒,摇臂、进出口法兰接管,滤袋等组成。过滤设备进出口方向是采用侧进底出方式或者底进底出方式,通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入过滤器桶体内,要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋的过滤,产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。可根据不同的过滤精度,取决于不同精度的过滤袋。由于液体介质进入滤器后是从滤袋顶部流入,使得液体可均匀分布在整个滤袋的过滤表面,令整个层面中的流体分布基本恒定一致,紊流的负面影响小,过滤效果好。
  机械过滤污水处理的方法,根据过滤介质不同,机械过滤设备分颗粒介质过滤和纤维过滤两类,颗粒介质过滤主要以砂石等颗粒滤料作为过滤介质,通过颗粒滤料吸附作用和砂粒之间孔隙对水体中固体悬浮物截留作用实现过滤的,优点是易反冲,缺点是滤速慢,一般不超过7m/h;截污量少,其核心过滤层只有滤层表面;过滤精度低,只有20-40μm,并不适合含高浊度污水快速过
好内容
2026-4-19 08:23:21|本帖共 3 字 回复
看完后立刻实践了一下,确实有效。
2026-9-26 12:14:36|本帖共 16 字 回复
南方潮湿环境,设备保养还要再多注意几点。
2026-10-28 18:59:55|本帖共 20 字 回复
