横流式粮食烘干机原理及特点
发表于:2026-1-15 12:23:36 393
       粮食烘干降水是粮食生产中最重要的环节,粮食从种到收,生产过程长,收获时间短,要使一年的劳动成果做到颗粒归仓,避免损失,只有发展机械烘干降水,才能保证丰收。刚收获的粮食,含水率较高,必须通过烘干降水才能达到安全贮藏标准。我国每年都有一些地方由于缺少烘干设备,造成粮食霉烂损失。据有关部门测算,一般年景,由于不能及时烘干造成的粮食损失高达50亿千克。随着农业现代化的发展,机械化现代农业将逐步代替传统农业生产方式,发展粮食烘干设备是农业现代化的重要组成部分。国内现在使用的粮食烘干机按其结构及粮食与热风的流向来分有横流式、混流式、逆流式、顺流式和循环式五种,现分述如下。
  横流式谷物烘干机是目前的一种谷物烘干机,它的特点是热风的流向与粮食的流向垂直。湿粮经斗式提升机被送人烘干机,通过设在烘干机顶部的均布器,使湿粮分别流人左右两个网板中间的间隙内,待湿粮充满后,即可开始烘干作业。在烘干过程中,受排粮轮和粮食本身重力的作用,粮柱中的粮食不断向下流动,加热的空气由热风室横向穿过粮柱和透风网板,经排风室和上排气窗被排出机外。粮柱在向下移动过程中,靠近热风室一侧的粮食始终与高温烘干介质相接触,失水较快,而靠近排风室一侧的粮食,则始终与温度较低,湿度较大的介质接触,失水较慢,因而,粮食烘干很不均匀。为了解决这一问题,在粮柱中部设有粮食换位装置,它将烘干段分为上下两段,在上烘干段内靠近热风室一侧的粮食,经过换流装置后,被送往下烘干段的外侧。反之’上烘干段外侧粮食则被送往下烘干段的内侧’从而使出机粮食的含水率更加均匀。风机室内装有冷热段调节阀门,打开此阀门,则风室两段相通,可进行全机烘干,当阀门关闭时,将风室分为两部分,即热风室和冷风室。烘干以后的热粮,通过冷却降温可直接人库。
  横流式粮食烘干机特点
  ①结构简单,制造方便,使用可靠,成本低,是目前应用较广泛的一种烘干机型。
  ②谷物流向与热风流向垂直。
  ③存在的主要问题是:烘干不均匀,进风侧的谷物过干,排风侧的谷物较湿,因而产生了水分差。其次是单位能耗较高,热能没有充分利用,烘干后的粮食品质较差。
  以上文章由科胜粮食烘干机提供,转载请注明出处http://www.kshgsb.com!
评论列表(5)
受教了,实用性强
2026-2-25 14:54:43 回复
很到位
2026-3-27 06:45:19 回复
2026-4-4 23:01:13 回复
值得收藏
2026-4-30 09:41:20 回复
2026-6-17 11:09:52 回复
