多功能溶浆机的详细资料
发表于:2026-1-15 11:55:23|本帖共 901 字 1194
       针对医院血库需求,特自行研制了新型多功能溶浆机,该机采用数码显示,电脑控温,可根据不同的需求,任意设定温度,水温差不大于±1℃,配套安装了自动摇摆系统,可自动调控频率,特别是熔化血浆,熔化和摆动同时进行,数分钟取出即可使用。减少了工序,为抢救病人节省了时间,方便了医务工作者,是血库理想的配套工具。 多功能溶浆机注意事项:1.平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。2.多功能溶浆机使用前一定要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水会逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。 3.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 4. 多功能溶浆机提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。*个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。 5.多功能溶浆机误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,*个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9℃到+9.9℃,休正完后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0。
评论列表(5)
顶一下
2026-3-14 23:24:16|本帖共 3 字 回复
2026-6-13 11:45:20|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-17 06:53:04|本帖共 3 字 回复
后续打算开帖聊聊注塑机保养,欢迎大家捧场。
2026-8-18 08:28:07|本帖共 21 字 回复
正好遇上相同故障,受用。
昨天 07:54|本帖共 12 字 回复
