柱塞式计量泵的原理及特点
发表于:2026-1-15 11:07:33 3349
       无阀式运行柱塞计量泵DR系列带有旋转控制柱塞,这种泵的运行是通过柱塞往复移动和旋转运动完成的。 原理: 电机通过直联传动带动蜗轮蜗杆副作变速运动,在曲柄连杆机构的作用下,柱塞在往复直线运动中,直接与所输送的介质接触,在进出口单向阀的作用下完成吸排液体.柱塞和密封之间横向自动对中确保二者之间磨损小。电机经联轴器带动蜗杆并通过蜗轮减速使主轴和偏心轮作回转运动,由偏心轮带动弓型连杆的滑动调节座内作往复运动。当柱塞向后死点移时,泵腔内逐渐行程真空,吸入阀打开,吸入液体;当柱塞向前死点移动时,此时吸入阀关闭,排出阀打开,液体在柱塞向进一步运动时排出。在泵的往复顺还工作形成连续有压力、定量的排放液体。适用各种高压、低压(使用压力0-60Mpa)、强腐蚀性场合.计量精度小于0.5%。柱塞计量泵包括有阀泵和无阀泵两种。无阀旋转柱塞式计量泵受到愈来愈多的重视,被广泛应用于糖浆、巧克力和石油添加剂等高粘度介质的计量添加。 特点: 1.柱塞式计量结构比较简单,计量精度高。 2.DR泵可以计量高粘度甚至含有大颗粒杂质的液体,可靠性好,调节范围 宽。 3.适合于高压、小流量的场合。 4.填料密封处不能避免漏损。 5.流量可从百分之零到动态调节。 6.双柱塞设计,脉冲小,工作平稳。 7.zui大流量15500升/时,zui高压力64兆帕 8.可输送两种不同介质,可电控或摇控。 9.柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封。
感谢楼主的分享
2026-1-23 01:36:29 回复
2026-5-15 06:32:30 回复
2026-5-17 05:02:55 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
