激光测距仪的分类有哪些
发表于:2026-1-15 10:51:24 3535
       激光测距仪的分类有哪些
  激光测距仪分手持激光测距仪和望远镜式激光测距仪。 1、手持激光测距仪:测量距离一般在200米内,精度在2mm左右。这是目前使用范围广的激光测距仪。在功能上除能测量距离外,一般还能计算测量物体的体积。 2、云服务激光测距仪:通过蓝牙将激光测距仪上测量数据实时传输到移动终端如手机、平板电脑上;通过wifi联网可将数据传输到云端服务器,在远程的施工伙伴实时共享测量数据。 3、望远镜式激光测距仪:测量距离比较远,一般测量范围在3.5米-2000米左右,也有大量程为10公里左右的测距望远镜,由于测距望远镜的准直性要求,3.5米以下为盲区,大于2000米以上的激光望远镜一般采用YAG激光,波长为1.064微米,为了达到较大的测量量程,所以激光功率较大,建议使用者注意激光防护。 主要应用范围为户外中、长距离测量。 一维激光测距仪 用于距离测量、定位;激光测距仪 二维激光测距仪(Scanning Laser Range finder) 用于轮廓测量,定位、区域监控等领域; 三维激光测距仪(3D Laser Range finder) 用于三维轮廓测量,三维空间定位等领域。 使用激光测量月球到地球距离的示意图
评论列表(5)
专业内容,值得支持
2026-2-20 15:37:46 回复
谢谢分享,帮了大忙
2026-5-3 05:14:14 回复
很到位
2026-5-16 15:27:21 回复
2026-5-21 19:20:07 回复
7 天前 回复
