对辊破采用双电机带动,配双向减速机!
发表于:2026-1-15 10:20:45|本帖共 680 字 2342
       对辊破也叫对辊破碎机、对辊制砂机,主要用于矿石粒度小于80mm的细碎作业。具有体积小、破碎比大、噪声低、结构简单及维修方便的优点,被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低,成品粒度在0.5-40mm。该对辊破适用于水泥、化工、电力、冶金、建材、耐火材料、石灰石等中等硬度材料,以及炉渣、焦炭、煤炭和其他材料碎片的破碎作业。
  对辊破工作原理 对辊破两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小,垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮间隙变大,当减少垫片时两辊轮间隙变小,出料粒度变小。
  对辊破优势 1、出料粒度可调——满足多种需求 出料粒度可根据实际需要进行调节,两辊间隙越大,出料越大,间隙越小,出料越细,满足多种需求。 2、加装出料刮板——避免湿料粘辊 部分含水物料破碎后容易粘在辊子上,影响破碎效果,所以在出料口加装刮板可防止物料粘辊。 3、两台电机——更给力 动力十足,运转平稳,破碎效率高。 4、辊皮超耐磨材质——使用寿命长 对辊破易损件辊皮,采用多种耐磨材质,辊皮加厚,使用寿命比普通辊皮延长2-3倍。
  对辊破视频:
  巩义吉宏机械的对辊破品质值得信赖,30多年以来,厂家一直研发设计改进产品的性能,更多的满足客户生产需求,选择巩义吉宏机械的对辊破不会让您失望,可随时或来厂参观,巩义吉宏机械随时欢迎您的到来。厂家地址:河南省巩义市永安路北段,联系电话:0371-64087888。
点赞
2026-5-20 20:10:57|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-5-23 20:42:33|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-9 05:36:33|本帖共 3 字 回复
谢谢,这个信息很重要。
3 天前|本帖共 11 字 回复
