夹层锅的七大保养秘诀你知道吗?
发表于:2026-1-15 09:36:41|本帖共 475 字 2222
       夹层锅在使用的过程中也需要保养,接下来我们就和海迈机械的小编一起来看看!
  1、进汽管和出水管接头漏汽,当选紧螺帽不解决问题时,应添加或更换填料。
  2、压力表和安全阀应定期检查,如有故障及时调换和修理。
  3、减速箱开始使用50小时后,应拆下来放掉润滑油,用煤油或柴油冲洗,加入30#--40#干净机油,使用150小时后,第二次换油,以后可视具体情况,每使用到1000小时左右换油一次。
  4、防锈油剥落,应及时涂刷,涂外锅的油漆,建议采用X55-3铝粉乙烯耐水漆。
  5、本锅使用5年后,建议进行安全性水压试验,以后进行水压试验的间隔时间,按各地技术部门的要求进行。
  水压试验的压力P水按下列情况决定:
  当额定工作气压P额<0.6MPa时,P水=0.15MPa;
  当额定工作气压P额=0.6-0.8MPa时,
  P水=P额+0.3MPa
  6、本锅外层锅体使用4.0~5.5毫米厚的钢板制造,钢号A3,当外锅经多年锈蚀减薄到2mm以下时,应停止使用。
  7、本锅不锈钢的焊接和不锈钢其它钢材连接处的焊接,应采用不锈钢焊条奥102、奥107、奥132、奥137,不宜采用其它牌号。
2026-4-12 03:34:48|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-9 16:36:14|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 16:17:10|本帖共 4 字 回复
