怎样更换微量氧传感器
发表于:2026-1-14 14:37:23 3146
       警告
  在开始维护或校验前,应停用现场所有与分析仪有关的控制功能。
  警告
  这里所陈述的更换/安装的一些操作步骤假定排到环境中的样气不会造成诸如窒息、易燃等之类的危险。用户/操作者有责任确保不造成任何危险。如果有可能导致危险,需相应地改变方法。
  更换传感器
  更换/连接传感器时,仪表不断电也可以;不过,应确保停用与分析仪相连的控制设备。从仪表接线端子排上断开旧传感器的信号线连接,拧松旧传感器样气管上的压缩螺母,取下旧传感器。安装步骤与此相反。
  发货时,样气管塞有橡胶塞子。这保证传感器被吹扫到低氧程度,可以用来在最短时间内检测低浓度氧(1000ppm以下)。在准备好安装传感器之前,请不要取出塞子。如果想要用来立即检测低浓度氧,那么在更换的过程中,应让样气保持流动。要尽快取出塞子安装。
  设置零点补偿
  传感器的标签上标有对应的零点补偿值(Offset)。这个补偿值的单位是ppm氧,它是一个负数;比如:-9ppm。按如下程序设定零点补偿:
  从仪表接线端子排上断开传感器红、黑信号线连接,使输入形成断路。
  断开后,给仪表供电,静候几分钟或直到读数稳定,以让电子元件稳定下来。
  长按Cal键直到仪表显示“H xxxx”,放开,然后再次长按Cal键直到仪表显示“L xxxx“。L表示选择了低点校验;xxxx是一个氧浓度值;注意:可能在数值前有一个负号。下一步,按向上或向下键使仪表显示为新传感器上标示的零点补偿值(Offset) – 注意:这是一个负数。正确设定后,按Edit大约两秒,然后放开。这样把数值存储在仪表后,“L”将消失,仪表回到正常检测模式。连接信号线。
  更换氧传感器后,通常还需要对仪表进行校验。
  *文章为原创,请勿盗用。*
  安利三维(天津)科技有限公司
  2019-07-24
支持
2026-5-25 01:40:02 回复
