防腐风机的调试
发表于:2026-1-14 14:37:19|本帖共 526 字 4838
       防腐风机的调试
  1、风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量缺乏时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动)。
  2、风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线办法能否同接线图相符;应认真检查供应风机电源的工作电压能否符合请求,电源能否缺相或同相位,所配电器元件的容量能否契合请求。
  3、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人察看风机运转状况,发现异常现象立刻停机检查;首先检查旋转方向能否正确;风机开始运转后,应立刻检查运转电流能否均衡、电流能否超越额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机能否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
  4、双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向能否正确;起动高速成时必需待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,惹起开关跳闸及电机受损。
  5、风机到达正常转速时,应检测风机输入电流能否正常,风机的运转电流不能超越其额定电流。若运转电流超越其额定电流,应检查供应风机的电压能否正常。
  6、风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机微风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开停止运转,则电机有损坏的可能。
知识就是生产力。
2026-9-6 14:56:32|本帖共 8 字 回复
