技术分析压力传感器的精度
发表于:2026-1-14 14:19:28 4322
       精度是所有测量仪器都需要考虑的因素之一,在选择传感器的时候精度是必须要考虑的,以压力传感器为例,浅析传感器的精度是什么样的。压力传感器的精度到底分为多少个档次呢? 压力传感器可用作压力计量元件或作敏感元件进而进行自动控制.特别对前一用途,对它提出比较高的精度要求。由于用半导体芯片制成的压力传感器的精度受温度的影响,因此应注意传感器的使用温度范围,静态精度,是指某一特定温度下应达到的精度。可以分为四档:0.01-0.1%FS为超高精度:0.1-1%FS为高精度:1-2%FS为普通精度;2-10%FS为低精度。全温度范围精度是指压力传感器在整个使用温度范围内都应达到的精度。同样可以分为四档:0.01-011%FS;0.1-1%FS;1-2%FS;2-10%FS。静态精度达到0.1-1%FS,也许全温度范围精度只够1-2%FS,甚至只够2-10%FS。 对使用者来说,往往希望压力传感器的精度越高越好。但是压力传感器达到高精度时,必然在制作过程中增添了许多附加工艺,以及校淮过程和补偿技术,相应成本提高了,当然其售价也随之大幅度增加.因此应根据压力传感器实际应用场合和要求,提出合理的精度要求及相应的温度范围。
学到了,感谢分享
2026-5-14 11:06:33 回复
2026-6-10 12:44:36 回复
