哪些行业需要用到工业高温链条油
发表于:2026-1-14 14:16:28|本帖共 611 字 2454
       在设备润滑领域,保持高温链条油清洁、做好污染控制是十分有必要的。空气也会造成高温链条油的“污染”,高温链条油里不但不能包含水分、杂质、其它油类液体,同时也要避免含有空气——无论是油液表面的泡沫还是油液内部包含的气泡。高温链条油里空气混入的原因比较复杂,有时候并不一定是油本身的问题,因此加抗泡剂或者换油也不能解决根本问题。
  气泡和泡沫对高温链条油以及机器都有危害,而且气泡会加速高温链条油的氧化变质速度,加速消耗添加剂,影响散热、而不能形成完整的高温链条油膜,对设备造成磨损。气泡在高压系统里还会造成局部高温,使油迅速变质。另外,空气易于压缩,高温链条油里有气体,油膜厚度就会变薄甚至出现油膜破裂,机械部件之间直接摩擦,造成磨损。气泡在压力作用下破裂,对金属表面还会形成气蚀损坏。除此之外,气泡还会引起设备运行不稳。
  工业高温链条油在不同的应用场合中,其添加剂也不一样。室外用的液压油要有适合当地的温度变化,就不能用室内密闭环境下的液压油。另外象重载齿轮油和成型油使用条件也不同,重载齿轮油含有极压添加剂来确保可以在苛刻环境下使用,成型油,通常是纯矿物油,不含添加剂。
  哪些行业需要用到工业高温链条油?
  1高温链条油的清净分散性是指高温链条油能将其氧化生成的胶状物、积炭等不溶物或悬浮在油中,形成稳定的胶体状态而不易沉积在部件上;
  2高温链条油的清净分散性指将已沉积在发动机部件上的胶状物、积炭等,通过高温链条油洗涤作用于洗涤下来。
2026-5-9 13:33:01|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-30 09:39:15|本帖共 4 字 回复
这个产品的可靠性验证做得很充分。
2026-8-8 02:30:02|本帖共 16 字 回复
