灭弧系统故障差压开关原因分析
发表于:2026-1-14 13:26:59 2621
       灭弧系统故障差压开关原因分析 1、灭弧罩炭化。灭弧罩的制作材料具有一定的可燃性,因此,其在高温作用下会出现表面被烧焦的情况,继而形成一种炭制电桥物质,这样对灭弧罩的使用情况会产生很大的影响,因此,要进行及时处理。灭弧罩受潮。通常情况下,灭弧罩由石棉水泥板或者是纤维板制成,其在使用过程中非常容易出现受潮的情况。灭弧罩出现受潮情况以后,会出现绝缘性下降的情况,同时,电弧会出现不能拉长的情况。这样会延长灭弧的时间。在出现灭弧罩受潮情况下,可以对其进行烘干处理,这样能够使其继续使用。
    2、灭弧触头的故障。差压开关灭弧触头会导致电弧作用出现,这样能够对主触头进行很好的保护,因此,在差压开关使用过程中要将工作触头进行闭合,然后再将工作触头打开。差压开关在使用过程中会出现磨损非常严重的情况,这样会导致灭弧作用出现消失的情况,因此,对灭弧触头的使用情况要进行定期的检查,这样在出现问题的时候能够及时进行处理。 3、灭弧栅片损坏。在差压开关使用过程中,灭弧栅片出现损坏的情况非常常见,金属灭弧会出现栅片脱落的情况,这样对灭弧的效果会产生很大的影响,因此,要采取必要的措施进行及时处理。
  4、磁吹线圈短路。在电气设备中,一些差压开关采用磁吹线圈的方式,这样是想将电弧引入到灭弧罩中。磁吹线圈采用空气绝缘方式,因此,在使用过程中不需要增加绝缘材料,但是,一旦出现线圈变形的情况,会导致灰尘出现积聚的情况,这样就会导致线圈出现短路的情况,线圈不能正常工作会导致差压开关的灭弧性能出现降低的情况。
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,差压开关,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
