防爆型压力变送器的隔爆型与本安型
发表于:2026-1-14 13:12:09 3649
       一般来说防爆型压力变送器品种规格很是齐全,且它的安装很简单,使用也是很方便的,最重要的一点是它安全防爆。 大家都应该知道,防爆型压力变送器是高精度变送器。旋转开关可PV清零,顺时针增大逆时针减小。液晶显示表头带有强大的界面功能,三按键配合使用可以零点修正,进行PV清零、无源迁移、有源迁移、显示单位的修改、线性于开方的转换及阻尼的调整。 防爆型压力变送器本质安全型防爆技术通常采用PLC控制系统,柜内配备安全栅,将危险区返回的信号线经过安全栅处理后再接入PLC输入/输出模块。目前国内通常对PLC输入信号采用本安型防爆技术,可将危险区的输入电流限制在2mA以下,因为电流很小,从本质上讲是安全的。 而PLC输出信号因为价格和其它因素,通常采用隔爆型防爆技术,输出信号线通常采用铠装电缆,穿入水煤气管,接入隔爆型防爆电器,例如防爆电机等,安装中要求从控制柜到最终设备之间都要进行密封处理,将电缆与危险区进行隔离。 防爆型压力变送器的隔爆型与本安型是两种不同的防爆电器,前者内部可能有燃爆源(如灯泡)但采取隔爆措施达到安全目的,后者不会达到爆燃能量(电压不高于12 V,电流不大于100mA,比如热电阻,属于本质安全型)。虽然如此,防爆电器通常在安全场合和非安全场合分界处都安装有安全栅。防爆型压力变送器基于不同工作原理也可以有以上两种区别。防爆的等级根据使用场合选择。 爆炸的发生需要一定的前提:即氧气、爆炸性物质、引爆源,只有当这三者在一定区域同时存在的时候才有可能发生爆炸,这就是所谓的爆炸三角形原理。而我们要做的就是控制这三个条件中的一个或多个。然而在爆炸性环境中氧气、爆炸性物质是客观存在的,所以我们就是要控制在爆炸性环境中工作的物体既引爆源这就是防爆。
这个知识点很实用
2026-1-22 03:13:37 回复
顶一下
2026-4-20 22:53:22 回复
好帖
6 天前 回复
