山西凝胶生产硫酸钠连续冷冻结晶器签订
发表于:2026-1-14 13:09:41|本帖共 902 字 4661
       OSLO型蒸发结晶器也称奥斯陆结晶器是 20 世纪 20 年代由挪威人Jeremiassen提出的,也常称之为Krystal结晶器或粒度分级型结晶器,在工业上得到较广泛的应用。它的主要特点为过饱和度产生的区域与晶体生长区分别设置在结晶器的两处,晶体在循环母液流中流化悬浮,为晶体生长提供一个良好的条件。
  OSLO型蒸发结晶器应用行业:味精、冶金、水产物加工、软水制造等;
  冷却式OSLO结晶器冷却器是由外部冷却器对饱和料液冷却达到过饱和,再通过垂直管道进入悬浮床使晶体得以成长,由于OSLO结晶器的特殊结构,体积较大的颗粒首先接触过饱和的溶液优先生长。因此OSLO结晶机生产出的晶体具有体积大、颗粒均匀、生产能力大。并具有连续操作、劳动强度低等优点。
  奥斯陆结晶器的结构型式如图它的特点有: (1)育晶器底部为园弧形,这就改善了料液在育晶器内的流动状态,不致于形成死区; (2)育晶器上部扩大的断面可以使盐晶沉降下来,不参与循环,减少了二次成核的机会; (3)料液从蒸发室下部进料,上部中心管出料,减少了短路温差损失,同时料液在蒸发室内上升的过程中还有一个微粒溶解过程,料液由不饱和变成饱和,可以减少细晶的数量,从而保证盐的粒度; (4)设计时育晶器上锥部设置了母液排放管,它既可以排母液控制罐内Na2 SO4 含量,也可以将一些微细的盐晶排出系统,以保持罐内晶核相对稳定,有利盐粒长大; (5)在设计时还考虑了每次刷罐时保留育晶器内料液的刷罐方式,既只刷加热室,这样可避免育晶罐内大粒盐的损失,而且刷罐后恢复生产出合格盐的时间也可以缩短。 (6)循环泵电机采用可调电机,通过调节电机转速来调节循环泵流量,从而调节循环清液中盐晶粒径和排出系统的结晶数量;
  原料由进料泵经流量计调节阀经预冷器降温后进入OSLO结晶器内,进料量有液位变送器设定调节阀控制进料,结晶系统采用外冷式换热器配套强制循环泵强制循环冷却,溶液温度降低溶解度降低形成过饱和,逐渐析出晶体,晶体在结晶器中停留一定时间养晶生长,大颗粒晶体密度加大自重沉降在结晶器低部,上清液继续同原料循环降温,出料由结晶器底部出料泵输送至稠厚器排入离心机固液分离,正常工作实现连续进出料。
评论列表(5)
实用技术,点赞
2026-1-15 13:26:09|本帖共 7 字 回复
干货贴,果断收藏
2026-1-21 22:46:37|本帖共 8 字 回复
很有帮助
2026-3-9 05:12:01|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-4-16 21:35:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 02:44:06|本帖共 4 字 回复
