污泥干化机/污泥干化设备厂家处理污泥的三个步骤
发表于:2026-1-14 12:13:36|本帖共 405 字 4049
       步:
  污泥通过污泥干化设备由沉池打到另一个池子中从而和上清液分离。因为污泥的含水率通常能达到99%,所以污泥必须要性浓缩处理,有多种可行的方法用于减量污泥。
  第二步:
  污泥体积减少后,污泥中含有大量的有害成分,在处置之前需要将之转化为惰性成分。的方法是常应用降解的方法。污泥降解既能进一步的减少污泥体积也能使所含固体转化为惰性物质并且大体的上没菌。通过厌氧消化或好养消化都能达到污泥减量的目的。
  第三部:
  污泥通过污泥干化设备的上料机装置运送到箱体的污泥进口,污泥经上传送网带传送后落入多个空心热轴网带上,上中下一共三层。通过蒸发器、冷凝器、热泵等干化设备装置形成一个循环的通道。干化后的污泥提供了广泛的应用,主要包括农用土地的应用。当干化完成以产生生物固体时,这些生物固体作为农作物收获肥料。在生物固体中发现的有机氮和磷被农作物非常有效地使用,因为这些植物营养物在整个生长季节缓慢释放。随着作物生长,作物可以吸收这些。
2026-3-13 17:26:06|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-17 08:11:17|本帖共 2 字 回复
