COD氨氮总磷测定仪上市
发表于:2026-7-15 12:21:41|本帖共 950 字 2003
       技术指标
  主机
  1. 测量范围:(超过稀释测定)
  COD:5~2000mg/L
  氨氮:0.02~25mg/L
  总磷:0.00~10mg/L
  2. 示值误差:
  COD:≤±5 %
  氨氮:≤±3%及0.2中zui大者
  总磷: ≤±5%及0.2中zui大者
  3. 重复性 :≤3%
  4. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
  5. 抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
  6. 重量:4Kg
  7. 外形尺寸: 340mm×250mm×130mm
  8. 功耗<10W
  消解仪
  1.控温范围:室温~180℃可设定
  COD消解温度165℃,总磷:120℃
  2.控温精度:±0.5℃
  3.消解时间:1-999min的可调。
  COD:15min,总磷:30min
  4.批处理量:16个水样(可选25、36、20)
  5.功耗:<500W
  6. 重量:6kg
  7.外形尺寸:216mm×320mm×146mm
  仪器特点
  1.利用进口高亮度、长寿命冷光源,以及高稳定的窄带干涉光学系统,使仪器稳定性、重复性。
  2.消解仪和主机为独立仪器,不影响光学系统稳定性。
  3.消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。
  4. 消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。
  5.消解、比色用同一消解比色管,其强度、硬度高,可多次重复使用
  6. 可各保存COD、氨氮、总磷和总氮的标准曲线10条及99个测定值,断电不丢失。
  7.具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
  8.具有USB接口数据上传功能,可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。
  9.具有出厂工作曲线恢复功能,以恢复误删曲线的操作。
  10.LCD大屏液晶显示,长寿命及低故障率,操作中文菜单显示。
  配套清单:
  1.主机一台,DIS-16(或可选DIS-1A,DIS-25,DIS-36)消解仪一台。
  2.消解比色管30支,试管架一个,COD试剂一套(可测200个水样),氨氮试剂一套(可测250个水样),总磷试剂一套(可测100个水样)。
  3.消解防护罩一个,使用说明书一份,产品合格证一份及保修卡一份。
很实用的行业总结,适配日常工作各类实操场景
6 小时前|本帖共 21 字 回复
