3W水冷激光器+电源+冷却机整套系统保证了数据线打标质量
发表于:2026-7-15 12:15:36|本帖共 932 字 2361
       3W水冷激光器+电源+冷却机整套系统保证了数据线打标质量 “苹果数据线打标一般用哪种类型激光器?水冷还是风冷的”客户问 “数据线材质多数为塑料,所以通常会选择3W水冷式激光器”瑞丰恒回答道
因为激光器在工作过程中,容易发热,而且塑料也是特别容易受热影响的,因此需要采用水冷紫外激光器。从用户角度考虑,瑞丰恒一直以来坚持“激光器+电源+冷却系统”整套系统销售模式,一方面确保了整套激光系统得以稳定运行,另一方面也解决了用户在冷却系统选型匹配问题。 匠心13年,瑞丰恒研发、生产的3W水冷式激光器体积小巧,设计精致,出光稳定。小而巧的设计,意味着用户无需做大光路,可大大地降低成本,节省空间,轻便安装于飞行打标设备领域。3W水冷式激光器不仅体积小巧,而且腔体结构比同类产品更稳定,扩展性更强。同一种腔体,可以产生多种功率的激光,而不同功率段的稳定性均有大幅提升。
“体积小巧”、“±0.01mm高精度”,“功率高稳定性”、“高性价比”是瑞丰恒3W水冷式激光器的核心优势。 高品质紫外激光器,认准瑞丰恒品牌。 所有3W水冷式激光器产品生产均严格执行《质量管理体系》章程 从采购-生产前质检把控-严谨装配工序-成品测试-入库质检-发货前检测-售后服务,层层把关,确保品质稳定及设备参数与实际运行参数一致性。这是瑞丰恒品牌激光器使用寿命优于同行的原因 3W水冷式激光器全程无尘车间生产 洁净的生产环境,确保所有电子元件全程无尘生产,不受污染。 国内外教授团队,自主研发3W水冷式激光器专用电源控制系统 电源与激光器是一一对应的关系,电源控制系统稳定性决定着激光器运行时能否大限度地发挥性能。瑞丰恒拥有自主研发电源技术优势,能够及时更新电源控制系统功能模块、并且根据激光器需求,改进功能模块。13年研发技术积累,国内外教授、博士级研发团队。 这是瑞丰恒整套激光系统稳定运行的坚实后盾。 3W水冷式激光器采用全数字化显示,支持与计算机通信,可远程监控激光器,一体式紧凑型设计,便于设备集成。 13年发展沉淀,瑞丰恒研发,生产的每款激光器产品能够在工业、科研条件下,保持始终如一的稳定品质,恒定的光束质量,高效的功耗特性,以的性价比和高可靠性,赢得国内外各行各业用户高度认可与良好的好碑。
