篮式砂磨机的主要特点\安装和维护,采用液压提升方法
发表于:2026-7-15 12:09:48|本帖共 1,336 字 2036
       篮式砂磨机特点
  将物料分散粉碎在容器中,用机器完成,操作控制更方便,设备更容易清洗;
  更接近理想的流体三元流设计,确保高密度能量分布,极小的粒径分布范围和更高的效率;
  第四代高性能变频器,用于实现转矩控制,方便生产过程;
  根据用户要求,可以配置集成控制系统以完成复杂的生产过程;
  进行封闭式生产,并确保良好的工作环境。采用液压升降方式。
  主要特点:结构紧凑设计,操作方便,实用实用的连杆销结构,转子连杆销对磨削介质产生强烈的冲击并作用于物料,物料被迫研磨分散,以达到快速,均匀的加工。材料的细磨大型的分离筛结构流量确保高效生产而不会发生卡纸。可以根据材料的特性选择集成的双端机械密封。内部高耐磨研磨缸和分散液可以轻松更换。有很多选择,例如合金钢,陶瓷,聚合物,不锈钢,螺旋水循环通道,多部分冷却水配置,可以充分散热。防爆全按钮控制和PLC触摸屏科学控制您可以选择供应压力,排放温度,各种部件的安全控制,例如机封润滑油箱液位
  机器基座安装在平坦坚固的基座上,并且安装位置应考虑到电线,操作,维护和保养,通风和其他条件。 6-M18400地脚螺栓,比底面高70mm,
  应定期向轴和搅拌柱中添加润滑油。在列的顶部使用油枪向中心注油,通常每班一次。传动三角带检查不均匀。定期清洁电动机和电气柜上的灰尘。
  在试验机前进行准备,检查各部件的安装是否牢固,主轴旋转是否正确,升降是否灵活。将粉碎介质添加到粉碎篮中。使用将要过筛的新研磨介质,以去除杂质和破碎的颗粒。介质的填充量是篮筐体积的2/3至3/4,应根据材料的粘度进行适当调整。只有在正确设置元件之后,才能正常测试和运行材料。主轴的转速应根据物料的粘度选择,如果粘度较大,转速会降低,反之亦然。
  作业完成后,应清洗破碎篮以方便进行下一个工作,在清洗过程中应使破碎篮间歇旋转,因为在没有物料的情况下,分散器和破碎介质的磨损会更大。
  入门图集
  篮式砂磨机主要由电控箱,传动轴,液压升降机,破碎机,泵叶片,分散盘和装有重型破碎介质的破碎篮组成。该设备由旋转轴和磨床,泵叶片和旋转轴上的撒布盘高速组成。研磨机带动研磨介质和物料产生强烈的剪切和碰撞,实现物料的研磨功能。和分散聚集体。同时,研磨后,物料在泵叶片的强力抽吸作用下从研磨篮中吸出,然后由分散盘分散,使物料在短时间内即可达到理想的研磨效果。时间。这是一种集研磨和分散为一体的砂磨设备。
  工作原理
  该机集分散和磨碎于一体,分散和磨碎两个过程在一台机器和一个容器中完成。具有分散,精制和研磨的功能,效率高,研磨细度好,易加工
  洗净。实验室破碎机篮的破碎机篮入口处有一个自吸式叶轮,当高速旋转时,它会产生强烈的涡流,从而加快进料过程。物料研磨后,将其从研磨篮的底部排出。研磨篮下有
  高速分散板,由于分散板的高效率和强涡流作用,提高了物料的分散和混合效果,加速了物料的循环过程,形成了吸力研磨分散吸力高研磨
  效率循环可产生高效率的磨削效果。
  该设备配备了研磨篮冷却系统。机械显示在设备前部的两个温度表分别监视冷却水的入口和出口温度,后部数字显示屏实时监视物料的温度
  温度方便用户在生产过程中精确控制温度。
  篮式砂磨机的适用范围
  蓝砂磨机特别适合需要研磨和分散的物料。它广泛用于油墨,色浆,着色剂,颜料,油漆和其他行业。
  成都篮式砂磨机
