你知道数控走心机添加润滑油的注意事项吗?
发表于:2026-7-15 11:51:57|本帖共 520 字 653
       数控走心机是一个机器类的设备,在运用少不了配件与配件之间就会有磨损,为了不使数控走心机磨损的很严重,咱们都会增加光滑油在里面,在数控走心机增加光滑油的时分应该注意什么问题
  1、数控走心机中的主要零部件多为典型机械零部件,标准化、通用化,系列化程度高。
  2、运用环境条件:通常安装在室内环境中运用,夏季环境温度为40℃,冬天气温低于0℃时多采纳供暖方法,使环境温度高于5-10℃。要求恒温空调环境,一般在20℃上下。但因为不少的精度要求和自动化程度较高,对光滑油的粘度、抗氧化性(运用寿命)和油的清洁度的要求较严厉。
  3、工况条件:不同类型的不同标准尺度的数控走心机,甚至在同一种走心机上因为加工件的状况不同,工况条件有很大不同。对光滑的要求有所不同。
  4、光滑油品与光滑冷却液、橡胶密封件、油漆材料等的适应性:在大多数走心机上运用了光滑冷却液,在光滑油中,常常因为混入冷却液而使油品乳化及变质、机件生锈等,使橡胶密封件胀大变形,使零件外表油漆涂层气泡、脱落。因此考虑油品与光滑冷却液、橡胶密封件、油漆材料的适应性、防止漏油等。特别是跟着走心机自动化程度的进步,在一些自动化和数控走心机上运用了光滑/冷却通用油,既可作光滑油、也可作为光滑冷却液运用。
