燃气锅炉的特点以及操作规程的说明
发表于:2026-7-15 11:45:13|本帖共 707 字 4093
       燃气锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉,它们都是锅炉中的一种,也是锅炉中比较常见的三种,今天我们来介绍其中的一种,为燃气锅炉,主要是讲解它的特点以及操作规程,并附上锅炉的图片,以便大家能够更好的理解文章内容。
一、特点 燃气锅炉的特点有: 1.采用自动控制,能进行全自动操作,操作简单,功能齐全; 2.运行安全可靠,设有自我诊断功能,一旦运行中出现异常,能自动中断燃烧,并发出报警信号; 3.燃烧负荷低,燃烧热效率高,能降低能耗,使用时间长,且经济性好。 二、操作规程 燃气锅炉的操作规程可以分为以下这几部分,为: 1.开机前 对燃气压力、管道阀门、燃气报警系统、风机、软化水系统、除氧器等进行检查,如有问题,应进行处理,保证能正常工作,软化水要符合规定标准。 2.开机 (1)接通电源总开关,检查各个部位是否正常,信号显示是否正常,如有故障应及时排除。 (2)燃烧器应进行清扫,然后进行点火、部分负荷运行和全负荷运行的操作。 (3)当锅炉内升至一定压力后,应进行排污,并检查炉内的水位是否正常。 3.运行中的巡查 (1)监视锅炉的点火状态,以及火焰状态,各个部件的运转是否正常。 (2)锅炉的升温情况,转换控制是否正常。 (3)天然气压力是否正常稳定,以便判断过滤器是否发生堵塞,还有水泵的压力是否正常。 4.临时停电注意事项 (1)关闭主蒸汽阀,以防锅筒失水;关闭电源总开关、天然气阀门、排污阀门、除氧气供气阀门等阀门,以防锅炉出现故障。 (2)按正常停炉进行操作,检查燃料和气、水阀门是否符合停炉要求。 5.燃气不足时注意事项 立即采取相应的可行性措施,对燃烧情况进行观察,正常情况下,火焰的燃烧颜色为麦黄色。(图/文http://www.jnjrl.com/)
谢谢作者,让我省去了大量检索的时间。
2026-8-8 17:48:48|本帖共 18 字 回复
