管式降膜蒸发器
发表于:2026-1-14 11:58:17|本帖共 774 字 2682
       管式降膜蒸发器
  在制浆碱回收蒸发设备上,针对不同浆种的黑液特性,进行了多方面的设计比较,选用板式降膜蒸发器或者管式降膜蒸发器。
  管式降膜蒸发器
  在巩固和提高板式蒸发器技术水平的基础上,公司充分吸收和消化了国外管式降膜蒸发器的技术,结合我国制浆造纸的特性,对原有的管式降膜蒸发器技术进行了重大改进。
  工作原理:
  料液:从蒸发器底部,通过循环泵送至加热管束底部,经过分配器在加热管内形成均匀布膜,依靠重力和二次蒸汽的拉膜作用,向下流动,完成蒸发过程。加热蒸汽进入加热室壳体,在管外冷凝发生热量,冷凝水由加热室底部排出。料液受热蒸发而生成的二次蒸汽,从加热室下端进入汽室,再经分离室顶部的除沫器排出。
  技术特点:
  (1)采用中心循环管设计:简化了管路设计,降低安装费用;预热黑液,减少降膜区黑液过冷造成的不良影响;减少热损失;降低了循环管路所需的压力,降低电耗。
  (2)重力+二次蒸汽的拉膜作用,使管式降膜蒸发器具有较高的传热系数。
  (3)的布膜设计,确保黑液能够均匀地分布到所有的换热管,形成均匀一致的液膜。
  (4)特殊设计的雾沫分离器,将二次蒸汽的雾沫夹带降到。汽室结构的精心设计,以获得二次蒸汽穿过雾沫分离器时的汽流。
  (5)加热室壳程采用自汽提设计,实现冷凝水的清污分流。
  (6)循环泵采用弹性支承,去除了循环管上的膨胀节(膨胀节常因疲劳破坏而造成泄漏和内腔易形成固形物堆积)。
  (7)采用换热管作为加热元件,可以减少应力集中,当换热管出现问题时,可以采用简单的堵管或者换管的方式解决,降低了维护成本。
  选用建议
  板式降膜蒸发器及管式降膜蒸发器以其优秀的性能,在碱回收蒸发工段得到了广泛应用。板式降膜蒸发器具有管式降膜蒸发器所不具有的抗结垢能力,而管式降膜蒸发器则具有板式降膜蒸发器所缺少的强度高、换热管可更换等优点,所以,设备的选型也应根据以上所述的两种蒸发器的特点来确定。
评论列表(8)
非常感谢
2026-4-6 13:06:00|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-28 23:07:16|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-26 14:13:28|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 13:06:59|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-8 05:11:02|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-11 13:41:15|本帖共 4 字 回复
这个教程太有用了,感谢
2026-7-12 12:43:16|本帖共 11 字 回复
这个产品的可靠性验证做得很充分。
2026-9-12 23:47:38|本帖共 16 字 回复
