发表于:2026-7-15 11:23:15|本帖共 1,044 字 4850
任何设备都有它核心的东西,封箱机也不例外,提到封箱机大家肯定想到的都是机芯,这是对的,封箱机的贴带到切断这个过程都是由机芯来处理的,因此封箱机机芯的确就是封箱机的核心部分,既然是核心部分,那么它的重要性就不言而喻了,那么对于机芯来讲,哪些部件又是非常重要的呢?在封箱机的机芯中有两大非常重要的部件,一个是毛刷,一个刀片,这两个小东西是不能忽视的,因为胶带贴得扎不扎实跟它们有密切的关系,毛刷负责矫正胶带传送位置,而切刀则是负责切断胶带,通常都是采用锯齿的方式。而这两个部件又不是相互立的,而是相互配合辅助的,如果其中一个出现了问题,那么都会影响终的包装效果的。由此可见,封箱机机芯的各个部件对于产品终的包装效果有多重要,这个道理人也深知,因此在选购封箱机机芯配件时都非常严格和认真,封箱机机芯刀片采用的是日本进口产品,充分保证了产品在使用过程中的可靠性,欢迎大家选购。
随着纸张成本的不断攀升,纸箱的包装成本也是水涨船高,许多使用纸箱包装的行业也在逐渐寻找替代产品,木门包装就是其中之一。传统的纸箱包装不紧成本高,而且不防水,同时透视性不好,弊端显现已经越来约明显,因此一种新型的包装方式的出现迫在眉睫。木门热收缩包装机就是其中之一,该机不仅节省包装成本,而且包装效果美观,是需要木门企业的选包装设备。但对于次使用收缩机的用户来讲,对这个设备是比较陌生的,下面就和您分享一下木门收缩机包装的注意要点。1、打孔的位置。熟悉收缩机的用户都知道,收缩机使用的膜都是经过打孔处理的,有的是在机器上现打的,有的是在买膜的时候就打好的,也叫预制孔,孔的位置很大程度上会影响收缩效果,因此在机器调试时,用户要根据包装的效果,适当调整打孔的位置。
740)this.width=740height=221>
2、封口线的位置。封口线的位置正常来讲都会留在产品的侧面,但由于木门的厚度较小,封口线不容易保证在侧面,这就要求收缩机的厂家在调试时要非常认真和仔细,封口线一旦偏斜到木门的表面的话,包装效果就会大打折扣。
740)this.width=740height=421>
3、温度与速度的匹配。在做销售的过程中,经常会有客户问,我们和**公司包装的产品是一样的,使用的包装材料也是一样的,为什么包出来的效果会差这么多?一般情况而言,包装效果由设备性能、输送速度、温度以及包装膜材质和质量等多方面影响,因此即便是包装同一种产品,也有可能出现效果不一的情况。所以客户不必太惊慌,仔细调整到适合的效果即可。 |
