管道排污泵不出水或流量很小怎么处理?
发表于:2026-7-15 11:20:20|本帖共 1,262 字 1598
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的管道排污泵生产厂家。在客户管道排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供的管道排污泵型号、管道排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于管道排污泵不出水或流量很小怎么处理的知识:
启动后管道排污泵不出水或出水不足: 1.泵壳内有空气,灌泵工作没做好 2.吸水管路及填料有漏气 3.水泵转向不对 4.水泵转速太低 5.叶轮进水口及流道堵塞 6.底阀堵塞或漏水 7.吸水井水位下降,水泵安装高度太大 8.减漏环及叶轮磨损 9.水面产生漩涡,空气带入泵内 10.水封管堵塞 解决办法: 1.继续灌水或抽气 2.堵塞漏气,适当压紧填料 3.对换一对接线,改变转向 4.检查电路,电压是否太低 5.揭开泵盖,清除杂物 6.清除杂物或修理 7.核算吸水高度,必要时降低安装高度 8.更换磨损零件 9.加大吸水口淹没深度或采取防止措施 10.拆下清通 排污泵开启不动或启动后轴功率过大: 1.填料压得太死,泵轴弯曲,轴承磨损 2.泵中平衡孔堵塞或回水管堵塞 3.靠背轮间隙太小,运行中二轴相顶 4.电压太低 5.实际液体的密度远大于设计液体的密度 6.流量太大,超过使用范围很多 解决办法: 1.松一点压盖,矫直泵轴,更换轴承 2.清除杂物,疏通回水管路 3.调整靠背轮间隙 4.检查电路,向电力部门反映情况 5.更换电动机,提高功率 6.关水出水闸阀 管道排污泵机组振动和噪音 1.地脚螺栓松动或没填实 2.安装不良,联轴器不同心或泵轴弯曲 3.水泵产生气蚀 4.轴承损坏或磨损 5.基础松软 6.泵内有严重摩擦 7.出水管存留空气 解决办法: 1.拧紧并填实地脚螺栓 2.找正联轴器不同心度,矫直或换油 3.降低吸水高度,减少水头损失 4.更换轴承 5.加固基础 6.检查咬住部位 7.在存留空气处,安装排气阀 排污泵轴承发热: 1.轴承损坏 2.轴承缺油或油太多(使用黄油时) 3.油质不良,不干净 4.轴弯曲或联轴承器没找正 5.滑动轴承的甩油环不起作用 6.叶轮平衡孔堵塞,使泵轴向力不能平衡 7.泵平衡轴向力装置失去作用 解决办法: 1.更换轴承 2.按规定油面加油,去掉多余黄油 3.更换合格润滑油 4.矫直或更换泵油,找正联轴器 5.放正油环位置或更换油环 6.清除平衡孔上堵塞的杂物 7.检查回水管是否堵塞,联轴器是否相碰,平衡盘是否损坏 排污泵电动机过载: 1.转速高于额定转速 2.水泵流量过大,扬程低 3.电动机或水泵发生机械损坏 解决办法: 1.检查电路及电动机 2.关小闸阀 3.检查电动机及水泵 管道排污泵填料处发热,漏渗水过少或没有: 1.填料压得太紧 2.填料环装的位置不对 3.水封管堵塞 4.填料盒与轴不同心 解决办法: 1.调整松紧度,使滴水呈滴状连续渗出 2.调整填料环位置,使它正好对准水封管管口 3.疏通水封管 4.检修,改正不同心地方。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于管道排污泵不出水或流量很小怎么处理的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产自吸泵,随时。谢谢!
