到底如何购买煤油过滤机?
发表于:2026-7-15 11:10:24|本帖共 740 字 770
       在煤油的各种使用途径中,难免会遇到油品污染进水或者进杂质的情况,或者新油品使用前需要再次提高清洁度的情况。
  煤油作为纯品为无色透明液体,含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。对水的溶解度非常小,含有芳香烃的煤油对水的溶解度比脂肪烃煤油要大。煤油能溶解无水乙醇。与醇的混合物在低温有水存在时会分层。易挥发易燃液体,注意远离火源。挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。
  其含量根据石油的种类、加工方法、用途等有所不同。不同用途的煤油,其化学成分不同。各种煤油的质量依次降低:动力煤油(煤油或发动机用)、溶剂煤油(做吸收剂用)、灯用煤油(点灯或照明用) 、燃料煤油(加热或取暖用)、洗涤煤油(清洗机械)。
  鉴于煤油以上油品品质,我们在购买煤油过滤机时,一定要弄清楚使用部门所需要的油处理功能要求。
  1) 煤油如果需要过滤杂质,用途不同的油品,在选择过滤精度时要区别对待。像动力煤油类一般精度要求较高(1-3微米左右),而清洗煤油一般为(5微米左右)。
  2) 煤油是否需要脱水,如果需要脱水,现在的油中含水量是多少,处理后要求是多少。凡涉及到脱水的滤油机均不会是一次过滤水分值就能达到目标的,所以在计算处理量时,至少要将处理量乘以3来计算。这样才不会导致,处理速度跟不上要求的情况。
  3) 另特别注意:在选购配带脱水功能的煤油过滤机时,一定不能选择带有加热装置的滤油机!因为煤油属于易燃油品、一旦温度升高,很容易起火有危险。煤油过滤脱水,选择聚结分离式脱水滤油机是选择。不对油品进行升温处理,仅凭聚结分离两种滤芯就能有效对煤油中的水分去除净化。安全有效!
  4) 另特别注意:选择煤油过滤机时,无论是否带脱水功能要求,设备的电机电器一定采用防爆配置,防止电流火花与挥发油品接触产生危险。一般设备达到防爆等级BT4级就可以了。
值得收藏
6 天前|本帖共 4 字 回复
