杭州威格直流线性电源DCS30100操作方法以及注意事项
发表于:2026-7-15 11:08:32|本帖共 1,216 字 4528
       四、操作方法: 1、检查电源正常,将电源输入端接入单相220V。 2、将“电压调节”旋钮逆时针旋至最小;“电流调节”“过压调节”旋钮顺时针旋到。 3、接通交流220V,打开电源开关 ,此时“稳压指示灯”CV亮,顺时针慢慢调节“电压调节”旋钮,从电压表上可以看到电压慢慢上升, 调到您所需的电压值,此时电源就可以正常工作。 4、本直流稳压稳流电源作为恒流源使用时,先将“电压调节”旋钮顺时针旋至;“电流调节”旋钮逆时针旋到最小,然后打开电源,稳流指示灯CC亮,接上所需负载,再顺时针调节电流旋钮使输出电流至所需的稳定电流值。 5、本直流稳压稳流电源作为稳压电源使用时,先将“电流调节”旋钮顺时钟旋至;“电压调节”旋钮逆时针旋到最小,然后打开电源,稳压指示灯CV亮,接上所需负载,再顺时针调节电压旋钮使输出电压至所需的电压值。 6、过压保护设定:空载时,过压调节旋钮顺时针调到,开启电源开关,设定您所需的电压值(如20V);逆时钟调节“过压调节”旋钮,直到过压指示灯OVP亮,这个电压值就是您所设定的过压点(电压超过这个值,电压会自动保护,调到0V),过段时间输出电压就会慢慢下降到0V,要重新有输出电压,必须先将“电压调节”旋钮逆时钟调到最小,关掉电源开关,重新开启。 7、负载连接:将您的负载接到后面板的直流输出端子上,正负接对,打开电源,就可以正常工作;如需外接采样端子时,正负极不可接反,否则会导致设备烧坏。 五、注意事项 1、稳压电源使用环境要求通风良好,场地不潮湿,无腐蚀性气体,爆炸性物质、导线尘埃及蒸汽等,同时要放在无强烈振动的场所。 2、勿用塑料罩等防尘遮盖电源,否则将妨碍稳压电源散热,引起稳压电源过热而烧坏器件。 3、地线和零线不得接反或者接在一起,否则可能造成稳压电源机身带电或不能工作。 4、按用电设备功率,开机浪涌电流等情况合理选择稳压电源的规格,并且要留有足够的功率余量。 5、使用完毕后,请放在干燥的通风的地方,并且保持清洁,若长期不用,应将电源插头拨下去后再存放。 6、对稳压电源进行维修时,必须将输入电压断开。 7、稳压电源运行时,请勿随意拆开稳压电源或拉拨稳压电源的输入和输出线,以防触电或其他电气安全事故。 8、稳压电源一定要可靠接地,因不接地线运行而造成的触电或人体伤害,由客户自行负责。 9、 输入输出电源线与直流稳压电源接线端子必须拧紧,以免大电流发热松动。 10、非专业人员请不要拆开稳压电源或对稳压电源进行维修,严禁在稳压电源运行时拆装、搬运、清洗稳压电源,以免损坏稳压电源或造成人身伤害。 六、常见故障的排除 1、输出无电压 (1)、检查输入是否正常 (2)、检查“电流调节”旋钮是否调到,把旋钮调到,看有无电压输出。 2、开机输出电压失控 (1)、检查前面板“电压调节”的电位器是否开路。 3、不能带负载 (1)、检查“电流调节”电位器是否调节不当。 (2)、检查“电流调节”电位器是否短路 4、开机跳闸或烧保险丝 (1)、检查外部负载是否短路。
感谢,已学习。
2026-8-24 03:38:49|本帖共 7 字 回复
这个案例很有借鉴意义。
2026-9-30 02:26:59|本帖共 11 字 回复
