讲述热式气体质量流量计的应用领域分析
发表于:2026-7-15 10:56:15|本帖共 624 字 3588
       中能仪表专家讲述热式气体质量流量计的工作原理:它是基于热扩散原理而设计的流量仪表.即利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系.该系列流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,当流体流动时,两者之间的温度差与流量的大小成线性关系,再通过微电子控制技术,将这种关系转换为测量流量信号的线性输出.传感器由两个基准级热电阻组成.一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG.当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度.随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降. 热式气体质量流量计的功能特点: 高性能智能微处理器及模数\数模转换芯片; 宽量程比1000:1;大口径,低流速,压损可忽略; 直接测量质量流量,无须温压补偿; 低流速测量非常灵敏; 设计\选型方便,安装\使用简便; 专有流量数据模型算法;模糊理论控制温度\湿度算法; 适合各类单一或混合气体流量测量. 热式气体质量流量计应用领域介绍: 高炉煤气测量. 烟道气测量. 压缩空气测量. 氧气\氮气\氢气\氯气及多组分气体测量. 天然气,液化气,火炬气,等气体流量测量. 电厂高炉的一次风\二次风流量测量. 矿井下通风或排风系统流量测量\瓦斯抽放监控和计量. 沼气\水处理中的曝气和氯气测量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\热式气体质量流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
学习了
2026-7-24 06:41:33|本帖共 3 字 回复
