腰轮流量计可通过脉冲进行远传
发表于:2026-7-15 10:17:06|本帖共 509 字 2260
       用户在使用腰轮流量计中,也时常会有误差的产生.油品要推动腰轮转子转动,需要克服机械阻力和油品黏滞阻力,而造成压力损失,引起油品泄漏.压力损失越大,泄漏量就越多,测量误差越大.由于流量计的辅助设备而造成的计量误差称为附件误差.流量计的辅助设备主要包括过滤器\消气器\压力表\温度计\发讯器等,这些设备的安装位置及工作状态都直接影响到流量计的测量.江苏中能仪表科技有限公司以温度计为例,首先应符合精度要求,即使用最小分度值为0.2℃(或更精确)的全浸式温度计;其次要合理安装,测温点应具有代表性,不在死角区,尽量避开电磁干扰.温度计的保护管与管道垂直或成45°逆流安装,端部应处于管道的中心区域内,管内应注入防冻保温的液体.这样,测量结果才能接近“真值”,否则就会造成较大的测量误差. 黏度较高的油品,流动性差,泄漏量小,误差较小.含轻组分较高的油品,其中轻组分易于挥发变成气体,油气混合通过腰轮流量计时,流量计对油品的检测量会大于实际通过的油品量,误差E>0.蜡量高的油品,当温度偏低时,易于结蜡,使计量腔减少,误差E
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\腰轮流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-7-26 11:54:59|本帖共 4 字 回复
细节决定成败,文章中提到的几个细节很关键。
2026-9-12 04:43:33|本帖共 21 字 回复
