优质钢水取样器的密度一般是多少
发表于:2026-7-15 10:10:44|本帖共 644 字 3091
       优质钢水取样器的密度一般是多少 钢水取样器在使用中钢水的密度一般是多少 固态常温(不同钢种有较小差异):7.85kg/cm3; 固态高温(1200℃以上):7.4kg/cm3; 液态高温;(1600℃以上)7.0kg/cm3; 液态注温(中包温度)7.2kg/cm3; 成品钢水取样器,只要取样器石英管头与注流接触2~3秒,即可取出钢样.在取样过程中不需控流.安全可靠; 由于取样器试样贴标签,取消了使用多年的钢钎. 炉前钢水取样器只要插入钢液面以下300毫米.停留5~8秒钟,即可取出钢掸.并且试样代表性强不受样勺取样的人为因素干扰; 炉前过程取样器和炉后成品样沸腾钢取样器,里面裴有定量(0.5克)的脱氧铝,因此试验检验结果不受加铝量多少的影响; 取出的钢样冷却后,贴上标签送给化验室磨光即可检验,化验速度比原样模样快2分钟;仅供参考! 1 炉前钢水取样器只要插入钢液面以下300毫米.停留5~8秒钟,即可取出钢掸.
  2 取出的钢样冷却后,贴上标签送给化验室磨光即可检验,化验速度比原样模样快2分钟; 3 注台成品取样器,只要取样器石英管头与注流接触2~3秒,即可取出钢样.在取样过程中不需控流.安全可靠; 4 并且试样代表性强不受样勺取样的人为因素干扰; 5 由于取样器试样贴标签,取消了使用多年的钢钎.
  6 炉前过程取样器和炉后成品样沸腾钢取样器,里面裴有定量(0.5克)的脱氧铝,因此试验检验结果不受加铝量多少的影响; 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
