等离子清洗机在麻织物染色上的应用
发表于:2026-7-15 10:06:34|本帖共 818 字 3777
       等离子清洗机可以改进麻织物上色特性,它是怎样保证的呢?接下来上海昭沅仪器小编就与大伙儿相互探讨这一难题。
麻织物全部上色和生产过程的特性一般主要表现为溫度高、时间长、劳动效率大,高效率低。而应用等离子清洗机根据自由电子对织物表层的弹性碰撞和非弹性碰撞,使织物表层的料浆、油渍、胶渍等杂质,与化学纤维中间黏附松散,提升融解特性;另外麻织物化学纤维表层被等离子技术引入离子注入,提升 织物吸潮和上色特性,而且做到降低耗能,减少時间,获得的实际效果比基本物理学工艺处理好些。主要表现为下列好多个层面: 1减少织物煮练時间 麻织物在没经等离子清洗机解决以前,表层杂质较多,杂质和化学纤维中间黏附很密不可分,根据等离子清洗机解决以后,可以将化学纤维表层的杂质越来越松散,而且产生管沟缝隙,进而可以使织物退浆和煮练的時间大大缩短,节约资源,提高工作效率。 2提升 织物的吸水性能 根据等离子处理,可以降低麻织物的上甲基纤维素、阿拉伯胶化学物质、木质纤维素和油渍,进而大幅度提高化学纤维的毛细效用,化学纤维生物大分子链段上的OH官能团与水分的OH官能团触碰概率增加。 除此之外还由于化学纤维的表层遭受等离子技术引入,表层的形状造成转变,水分进到化学纤维內部变成随意水分和融合水份,正由于这两层面的危害,使化学纤维吸水性能获得提高,吸潮速率也得到加速。 3提升化学纤维上染剂接触抑制量 麻织物在经等离子清洗机解决后化学纤维上的油渍、残胶率等杂质降低,化学纤维表层特性产生变化,化学纤维上出現管沟缝隙,化学纤维吸潮速度扩大,另外上色时化学纤维对染剂分子结构的亲和性能提高,故化学纤维上染剂接触抑制量提升。 也正由于化学纤维表层经等离子处理后出現管沟缝隙,提升光源的漫反射,使织物上色后颜色艳丽,提升 了上色织物市场竞争力。 除此之外,上海昭沅仪器小编认为等离子清洗机不仅可以用以麻织物上色前解决,也可以用以织物后梳理加工工艺,例如麻织物的抗老梳理,可使织物化学纤维表层总体上光滑。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
