负离子测试仪操作说明
发表于:2026-7-15 09:16:35|本帖共 291 字 2574
1. 连接负离子测试仪接地的地线; 2. 选择确定POLARITY在+或者-,确定测定正离子、或者负离子; 3. 直立仪器,旋钮在OFF,按钮的开关放在STANDBY,然后旋钮至19.99; 4. 热机1分钟,按下按钮到RE-ZERO,并且保持3至5秒钟; 5. 当显示的数字在-0.01至0.01时,就已经稳定了;如果不稳定,需要重新调零; 6. 测量时,按钮的开关放在MEASURE就开始测量; 7. 根据显示的数值的大小,旋钮可以跟踪旋至不同的量程范围上;如果在测量过程中显示出现数字1,则应调节到大一量程范围档位; 8. 显示稳定后再读数,用读数的数字乘以1000就是该测量区域的正或者负离子个数的含量。
