沈阳一机数控车床63185价格与CAK63185车床的Y轴回参考点有关
发表于:2026-7-15 09:05:04|本帖共 980 字 2929
       沈阳一机数控车床63185价格与CAK63185车床的Y轴回参考点有关,某台配备北京KND-100M的沈阳一机数控车床63185,在开机回参考点时,两XZ轴正常,但沈阳一机数控车床63185的Y轴回参考点时,出现222“Y向伺服准备未绪报警”会影响沈阳一机数控车床63185价格成本。分析:根据沈阳一机CAK63185数控车床的故障现象进行针对性的检查,在检查到伺服驱动模块时,发现沈阳一机数控车床63185有23号伺服报警。此时查沈阳一机数控车床63185的故障手册,有如下解释:1)沈阳一机数控车床63185的滚珠丝杠运动阻力过大或滚珠丝杠本身有问题会影响沈阳一机数控车床63185价格成本。但手动移动检查未发现问题。2)沈阳一机数控车床63185的伺服电动机损坏。通过测量沈阳一机数控车床63185的其绕阻伺服也未发现问题。3)沈阳一机数控车床63185的伺服驱动模块带载能力不够或损坏,沈阳一机数控车床63185的控制扳出现问题产生错误报警。
检查伺服驱动模块会影响沈阳一机数控车床63185价格成本,对换相同型号的XY轴伺服驱动模块后故障消除。由此可见,沈阳一机数控车床63185的此次故障为Y轴伺服驱动模块性能不稳定或接触不稳。但几天后又发生故障会影响沈阳一机数控车床63185价格成本,当沈阳一机数控车床63185的X轴回参考点时又出现212X向伺服准备未绪报警。根据前面的经验,检查到沈阳一机数控车床63185的伺服驱动模块时,又发现有23号(沈阳一机数控车床63185的伺服准备未绪)伺服报警。似乎很容易得出结论为误判原沈阳一机数控车床63185Y轴(现已更换到X轴)的伺服驱动模块已损坏。但为了进一步确认,又一次对换沈阳一机数控车床63185相同型号的XY轴伺服驱动模块后故障依然存在,说明此次沈阳一机数控车床63185的故障与伺服驱动模块无关。原来,经检查发现,沈阳一机数控车床63185的X轴正向限位开关的挡块已向减速开关的挡块方向移动,导致X轴回参考点时会影响沈阳一机数控车床63185价格成本,沈阳一机数控车床63185的回参考点动作还未完成就已挡到了硬限位开关,从而引起沈阳一机数控车床63185CNC产生以上报警。经重新调整沈阳一机数控车床63185的硬限位开关的位置,并拧紧固定锣钉,沈阳一机数控车床63185回参考点恢复正常。
这帖子很精彩,谢谢楼主的分享。
2026-10-22 22:16:33|本帖共 15 字 回复
