发表于:2026-7-15 08:54:58|本帖共 1,062 字 4853
土壤水分状况,俗称墒情,是土壤的重要性质之一。它不但直接影响土壤的特性和植物的生长,而且间接影响植物分布和在一定程度上影响小气候的变化。旱作农田的水分供应往往与作物需水有矛盾,特别是在干旱和半干旱的农业区,由于降水量少、变率大,这种矛盾较为突出。土壤含水量常不能满足作物生长的要求。有的年份春夏连旱,严重影响作物生长发育和收成。
水分测定方法
从测定的空间尺度上,可分为定点测定和大面积测定2种方式。定点测定的常规方法有烘干法、中子水分仪测定法、时域反射仪测定法、γ射线法、张力计测定法、露点仪测定法和电阻法等。前4种方法测定土壤含水量,后3种方法测定土壤水势。关于大面积测定和中等尺度范围的测定有地表穿透雷达(GPR)测定和遥感测定。
遥感法
不同含水量的土壤反向的电磁波强度不同优点:测量的空间范围大。缺点:只能测量地面以下几厘米的土壤,且须以定点测定数据为基础,测定的数据精度不高。
GPR法
电磁波在土壤中的传播速度与土壤的介电常数呈对应关系。优点:测量的空间范围较大。缺点:只能测量地面以下几厘米的土壤,且须以定点测定数据为基础,测定的数据精度较差。
烘干法
在105℃左右烘干土壤,计算水分含量直接测定土壤含水量。优点:成本低,简单易行,准确性高。缺点:费时费力,且破坏测定点的土壤,不利于原位测定,取样过程会造成蒸发误差。
中子水分仪法
通过记录快中子遇到与其质量相近的氢原子变为慢中子的数量来计算土壤含水量,测量值具有代表性。优点:测定数据准确性较高,仪器价格适中,测定的慢中子数有赖于标准曲线转换成含水量。缺点:标定过程会带来误差,有放射危害。
时域反射仪法
电磁波在土壤介质中的传播速度与土壤的介电常数呈对应关系。优点快速、准确,可对原位土壤进行连续自动监测测量值需要校正,缺点:价格昂贵。
γ射线法
γ射线在穿透土壤时,能量衰减程度与土壤含水量呈对应关系。优点:快速、准确,可对土壤进行连续自动监测,缺点:测量值受土壤干密度影响大,仅适于实验室测定。
张力计法
负压管的负压与土壤吸力呈对应关系。优点:价格较便宜,操作简单可对原位土壤长期监测。缺点:受温度影响大,在土壤含水量低时即失效,负压中的水进入土壤会带来误差。
露点微伏计法
通过电的方法测量热电偶探头温度,探讨特定温度是被测定区间水势的直线函数能测定较低土壤水势,优点可对原位土壤长期监测,测量值受温度变化影响很大。缺点:土壤水分很高时测量误差很大。
电阻法
电阻的变化与周围土壤水势有对应关系,优点:价格便宜。缺点:对土壤类型、盐分浓度和土壤温度敏感,测量范围随电阻块不同面而异。 |
