数控铣床 数控机床类别和各种数控的简介
发表于:2026-7-15 08:49:44|本帖共 948 字 3179
       数控铣床引是在一般铣床的基础上发展起来的,两者的加工工艺基本相同,结构也有些相似,但数控铣床是靠程序控制的自动加工机床,所以其结构也与普通铣床有很大区别。
  定义:数控铣床是在普通铣床上集成了数字控制系统,可以在程序代码的控制下较精确地进行铣削加工的机床。
  一、数控铣床
  1)简易型数控铣床
  在普通铣床的基础上,对机床的机械传动结构进行简单的改造,并增加简易数控系统后形成的数控铣床。成本低,自动化程度和功能都较差,一般只有两坐标联动功能,加工精度不高,可以加工平面曲线类和平面型腔类零件。
  2)普通数控铣床
  可以三坐标联动,用于各类复杂的平面、曲面和壳体类零件的加工,如各种模具、样板、凸轮和连杆等。
  二、数控仿形铣床
  数控仿形铣床主要用于各种复杂型腔模具或工件的铣削加工,特别对不规则的三维曲面和复杂边界构成的工件更显示出其性。
  1)数控功能
  它类似一台数控铣床具有的标准数控功能,有三轴联动功能,刀具半径补偿和长度补偿、用户宏程序及手动数据输入和程序编辑等功能。
  2)仿形功能
  在机床上装有仿形头,可以选用多种仿形方式,如笔式手动、轮廓、部分轮廓、三向、数字仿形等。
  3)数字化功能
  在仿形加工的同时,可以采集仿形头运动轨迹数据,并处理成加工所需的标准指令,存入存储器或其他介质如软盘,以便以后可以利用存储的数据进行加工,因此要求有大量的数据处理和存储功能。
  三、数控工具铣床
  数控工具铣床是在普通工具铣床的基础上,对机床的机械传动系统进行改造并增加数控系统后形成的数控铣床。这种机床适用于各种工装、刀具、各类复杂的平面、曲面零件的加工。
  四、数控钻床
  数控钻床能自动地进行钻孔加工,用于以钻为主要工序的零件加工。
  控制方式:采用点位控制,同时沿两轴或三个轴移动,以减少定位时间;有些也采用直线控制,为的是进行平行于机床轴线的钻削加工。
  钻削中心是一种可以进行钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹及连续轮廓控制铣削的数控机床。用于电器及机械行业中小型零件的加工。
  五、数控龙门镗铣床
  数控龙门镗铣床属于大型数控机床。主要用于大中等尺寸、大中等重量之黑色金属和有色金属的各种平面、曲面和孔的加工。在配置直角铣头的情况下,可以在工件一次装夹下分别对五个面进行加工。对于单件小批生产的复杂、大型零件和框架结构零件,能自动、高效、高精度地完成上述各种加工。
收藏归档,打造个人行业知识资料库
2026-9-11 21:26:58|本帖共 16 字 回复
