钢筋腐蚀测量仪特点: ■掌上电脑控制检测全过程,是目前世界上智能的钢筋锈蚀检测系统; ■灵活运用半电池法、电阻率法、脉冲电流法,是综合全面的钢筋锈蚀检测系统; ■通过绘制极化曲线,计算腐蚀电流,算出钢筋腐蚀速率,评估混凝土结构寿命; ■结合计算机软件,可以对测试结果进行二维或三维成像,直观显示腐蚀状况; ■海量的储存数据,可以同时储存20,000个实验结果; ■的腐蚀检测技术,特别适用于潮湿混凝土或者有其他添加材质的混凝土结构。
相关设备水泥胶砂振实台
钢筋腐蚀测量仪简介: 该仪器是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器,在电极过程动力学、电分析、电解、电镀、金属相分析,金属腐蚀速度测量和各种腐蚀与防腐研究,以及电化学保护参数测试等方面具有广泛的用途。可以独立使用,也可辅以X-Y记录仪,直流示波器对数转换器,信号发生器等进行多种动态和静态,暂态的实验测量,适于工厂企业,科研院所和高等院校从事工业检测,失效分析,科学研究,教学实验和新产品开发及各种测量之用。
钢筋腐蚀测量仪基本配置: GalvaPulse锈蚀综合测试仪主机、脉冲发生器的标定器、带3 米接线的测量传感器、测量传感器所需海绵、钢筋定位仪、测量钢筋连续性的电表、数据线、测量线、两个可调挟钳、两个连接钢筋的接口、12 mm 和 18 mm 钻头、10 mm 六角锥、电圈打磨用海绵、小锤和凿子、米尺和粉笔、数据分析软件、说明书、工具箱。 可选配置:带15 米接线的线轴、埋置钢筋的标定样品、斜角电极。
钢筋腐蚀测量仪用途: 用于无损检测钢筋混凝土构件的电阻率以及锈蚀率,以此评价内部结构的腐蚀程度。具体应用: ■结构使用寿命评估; ■评估对腐蚀防护措施有效性,包括阴极保护、防腐膜、电化学除氯法等; ■混凝土结构情况调查,特别是对在潮湿环境中的结构,标准的半电池电位测试可能会得到不准确或不充分的结果; ■测试钢筋的腐蚀速度、定量分析钢筋腐蚀程度、监测钢筋腐蚀情况; ■对修补后的结构进行钢筋腐蚀调查。
钢筋腐蚀测量仪参数: ■恒电位控制范围: -1.999V~+1.999V(连续可调)。 ■恒电位控制精度: 优于1mV(一般为0.1mV),电网电压变化10%,研究电极控制电位变化◇小于1mV。 ■输出电流测量范围: 0~±2mA(数字电流显示)。 0~±20mA(数字电流显示)。 0~±200mA(数字电流显示)。 ■输出槽压: 0~±10V。 ■恒电流控制范围: 0~±2mA(连续可调)。 0~±20mA(连续可调)。 0~±200mA(连续可调)。 ■输出电位测量范围: -1.999~+1.999V 。 ■电位测量精度: ±1%。 ■电流测量精度: ±1.5%。 ■输入阻抗:>1010Ω。 ■响应速度: ≤5uS。 ■极化方向:阳极化/阴极化 ■外接给定电位:可由外控信号给定电位。 ■电源:交流220V±10%,50HZ,功耗≤50W。 ■外形尺寸: 340×300×120(mm)。 ■重量: 8Kg。 ■环境温度-10℃~40℃,相对湿度<80%。
该仪器由CMOS集成电路制成,取代了分离元件电路,电位与电流量分别由两组三位半数字表显示,控制精度高,响应速度快,技术性能稳定可靠,电路和面板设计合理,操作使用方便。
产品在研制设计过程中,特别针对检测混凝土外加剂对钢筋锈蚀的性能试验,以确保正确使用合格外加剂,保证钢筋混凝土建筑的质量和安全。符合我国建材行业标准JC475-92等的性能和使用要求。试验结果具有科学性,一致性和可靠性。本仪器性能精度高,重现性好,灵敏可靠,操作使用简便,售价低,寿命长,本仪器在全国销售使用,无一返修,均正常使用,各用户单位均反应良好。
结构: ■装夹试件自动化,根据试件的厚度设定移动冷却单元与热单元 的空间只需点一下电脑装夹命令,即可夹紧。 ■微机控制系统:由高配置工控计算机,打印机组成,完成检测信号 采集处理,温控、时控、报表打印等功能。 ■双试件装置,双面热板,双面冷板采用的高分子材料, 它具有耐高温柔软,导热等功能,与试件可紧密接触提高测定导热系数值的度。 ■制冷系统釆用全封闭进口压缩机组运转噪声小,降温速度快,使用 寿命长等优点。 ■导热系数测定仪冷却单元与制冷系统的蒸发器连成一体化的冷却方 式,不但节约了原材料,而且提高了制冷效果。
特点: ■在线温度标定:技术,标定仪器简单,精度提高3倍以上。 ■ 我司的加热技术,确保加热桶内温度场分布均匀。 ■ PID调节: 有效提高测控精度。 ■数据处理智能化。操作简单方便。 ■ 远程在线服务:技术。我司客服人员通过网络进行维护与维修;协助解决疑难问题;定期进行软件升级。
工作原理: DRCD—3030型导热系数测定仪,采用双试件测定装置,防护热板组:包括加热单元、冷却单元。 加热单元应分为在中心的计量单元和由隔缝分开的环绕计量单元的防护单元,并装有绝热装置。 热单元采用双热面加热器,冷板与双热面对称布置,根椐试件的厚度设定移动冷板的空间,将被测试件垂直放置在两个相互平行具有恒定温度的平板中,在稳定状态下,试件中心测量部分具恒定热流,通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流量Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的温度差T,可计算出试件的热阻R,根据试件的厚度,就可以准确算出试件的导热系数入值。
参数: 1、试件规格300×300(mm) 厚度10~40(mm)(优选厚度25mm) 2、冷板温度5℃~50℃ 3、热板温度:室温~80℃ 4、测试准确度≤2% 5、测试重复性<1% 6、源电压AC 220V 总功率2KW 7、使用环境:10℃-40℃(建议使用环境为带空调的实验室,温度范围为:25±5℃) 8、外型尺寸:长×宽×高 800×600×1600(mm)
简介: 该仪器是按照GB/10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定,热流计法》设计制造。用于测量各种匀质板材状绝热保温材料的导热系数及复合板材的测定。适用于检测单位、大专院校、科研生产单位使用。采用大屏幕触摸屏具有操作简便,智能化程度高等优点。DRCD-3030混凝土智能化导热系数测定仪性能优异,操作简单,控制精度高,可靠性好,满足试验要求。
注意事项: ■接地保护线必须可靠接地,开机前检查电源电压是否正常。 ■制冷系统严禁连续启动,启动间隔应大于3分钟。 ■试件的测试温度一定要低于试件的熔点温度。 ■温度过高,电源被切断,查找原因后方可重新检测。 ■试验结束, 点 “自动检测”键复位后再点“退出”键。 ■自动运行中不要点“退出” 和“手动调控”,否则实验终止或出现失控。 ■制冷系统制冷剂为R12。 ■系统通电时不许触摸可能带电部位。 ■本装置在运输搬运和移动位置时,禁止用杆子撬动底部,避免损坏 制冷系统。运输搬运时利用顶部吊环移动或搬运。搬运时整机的倾斜角度不应超过45°角,防止损坏制冷压缩机。
