如何判断冷媒介质是否正常呢?
发表于:2026-7-15 08:07:22|本帖共 1,146 字 637
       在判断冷媒介质是否正常的时候,可根据降温的消耗数量与降温等待的时间进行判断,如果降温消耗的时间较长,并且能源消耗数量明显增加,则表示工业冷水机组存在故障或者冷媒出现严重缺失的问题,需要企业及时进行处理,以免影响到工业冷水机组的正常使用。当设备在单位时间内无法满足企业降低空间温度要求的时候,需要企业意识到冷媒可能出现问题,而不是盲目的针对工业冷水机组进行故障检测。由于工业冷水机组的生产技术不断创新,基本上工业冷水机组出现故障的概率较低,从冷媒的角度进行设备分析,可以节约宝贵的检测时间,确保企业在最短的时间内快速恢复工业冷水机组的运行。 冷媒介质是否充足与稳定直接影响到工业冷水机组的降温性能。为更好的使用工业冷水机组,企业在运行工业冷水机组的过程当中,需要及时的检测工业冷水机组冷媒是否充足,只有充足的冷媒才能够保障设备快速降低空间温度,为延长设备的使用寿命创造条件,避免企业因为冷媒出现问题,影响到企业正常完成生产任务。 风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下:压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。压缩机运转时噪声大:应检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管,使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理,如压缩机损坏应进行更换。制冷能力不够:造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足蒸发温度偏低;管道保冷效果不好;机组冷凝器散热不良;水循环系统阻力过大等原因。处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂;修补保冷层;清洗冷凝器检查风扇运转是否正常;清理管道过滤器使系统循环通畅。工业冷水机 压缩机吸气管结霜;可能系统排空不好或冷冻水流量过大,系统管道堵塞流量过小等原因。应清通管路放净空气。冷凝压力过高:当制冷剂过多;外界空气温度过高使机组通风不好;制冷剂系统内有空气或不可凝气体时,会造成冷凝压力过高现象。处理方法:排出多余制冷剂;调整改善机组周围的通风环境(如搭设防晒棚等);打开排气目进行排气。冷凝压力过低:可能制冷剂不足或压缩机损坏,处理时检查有无泄漏处,进行修补后补足制冷剂,检查压缩机,如损坏应更换。吸气压力过高:制冷剂过多,热负荷过大。膨胀阀调节不当均可能造成吸气压力过高。处理方法:排放多余制冷剂,调小冷冻水量,降低热负荷,重新调整膨胀阀的开启度。吸气压力过低:可能制冷剂不足;膨胀阀开度太小;水系统中设备管路堵塞等原因,可检查有无泄漏处,修补后补足制冷剂,调整或更换膨胀阀。
