如何使用苏州一光水准仪
发表于:2026-1-14 11:24:13|本帖共 501 字 1912
       如何使用苏州一光水准仪
  1.安装和整平仪器 (1)将三脚架下部的皮带解开,松开制动螺旋。 (2)分开三只脚,使其成正三角形,如图4。用脚踩踏脚,使三个脚尖稳固地插入地面,头部应尽可能水平,高度以观测时适宜为准,注意制动螺旋锁紧是否可靠,然后将仪器放在平台上,拧紧中心螺丝。 (3)本仪器也可采用球形头部的三脚架,以便快速居中。安置时,将水准仪置于脚架上,用中心螺旋固定好。稍稍松开中心螺旋,两手持基座使水准仪在球面架上滑动,将气泡引入圆水泡的圆圈内,旋紧中心螺旋。 (4)旋转脚螺旋可将仪器安平。当圆水泡居中时,仪器即被安平了,此时视线自动安置成水平状态。
  2.补偿器检查 检查方法:仪器在圆水泡居中时瞄准一目标,把检查按钮按到底并马上放掉,同时观察目标,如若标尺像摆动后水平丝回复原位,则补偿器处于正常状态,视线水平。如果圆水泡偏离中心,当按检查按钮⑥时,标尺像不是正常摆动,而是急促短暂地跳动,表明补偿器超出工作范围碰到限位丝,必须将仪器整平,使水泡居中。
  3.瞄准和调焦 用粗瞄器观察,使仪器望远镜粗略地瞄准水准尺。旋转调焦手轮,直到标尺象无视差并清晰成象于分划板上。旋转微动手轮,将分划板竖丝正确地置于标尺中间。
2026-3-3 11:07:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 01:16:20|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-19 08:23:14|本帖共 4 字 回复
