发表于:2026-7-14 14:32:22|本帖共 1,334 字 2804
5、耦合剂的影响
为了保证换能器能够与管道充分接触,安装换能器时需要在管道表面均匀地涂一层耦合剂,一般厚度为1mm,并将耦合剂内的气泡和颗粒挤出去,换能器的发射面应紧密地贴在管壁上。
锅炉出口温度在冬节生产时往往会在100℃~110℃,安装在锅炉出口的时差法超声波热量表如果使用普通的耦合计在短时间内便会失效,从而影响时差法超声波流量计的测量准确度,因此,必须选用特制的耐高温耦合剂。
在供热管线上的时差法超声波流量计,往往会安装在仪表井内,安装环境潮湿,有时会被水淹,一般的普通耦合剂不具备防水性质会很快失效,影响时差法超声波流量计的测量准确度,必须选用具有防水性的耦合剂。
耦合剂有使用有效期,根据性质、品牌不同有效期也不尽相同,一般为12个月,因此,为了保证测量准确度,每12个月应重新更换耦合剂,重新安装换能器。
6、温度传感器的影响
根据超声波热量表的工作原理可知,热量表是由流量计、积算仪和一对温度传感器组成,为了保证热量表的测量精度,时差法超声波热量表中的温度传感器往往采用分度值更为精细的PT1000,并且是成对配置的,一支安装在供水管道上标记为红色,另一支安装在回水管道上标记为蓝色。
温度传感器不宜安装在管道的较高位置上(可能充不满液体);要确保温度传感器的插入深度,应使温度传感器位于管道中心偏下的位置。当温度传感器与流量传感器处于同一管路上时,温度传感器应安装在流量计下游5倍管径或更远的位置,以避免因安装位置产生的气泡和乱流影响流量计的测量准确度。
温度传感器的安装位置还与被测目标有一定的关系,在以锅炉为热源的零次网循环系统中,如果把零次网热交换器作为热量测量目标,2支温度传感器应分别安装在零次网换热器的入口和出口管路上,这样可以减少锅炉到零次网换热器之间的热传输误差,从而测得零次网换热器的真实用热量。
在锅炉作为热源的供热循环系统中,把锅炉的产热量作为测量目标时,2支温度传感器应分别安装在锅炉的出口管路和入口管路上。在热量的计算中,不论是采用焓差法还是热系数法,供回水温度温差都对其有较大的影响,热量表的温度传感器是成对配置的,当2支温度传感器的测量误差向不同方向偏移或产生不同步偏移时,会加大温度测量误差,从而影响到热量的测量准确性。温度传感器根据使用性质一般检定周期为1~2年,作为锅炉热量表的温度传感器,可每年检定一次,以减少由于温度传感器的测量误差带来的热量表系统测量误差。
7、超声波流量计安装位置的影响
超声波流量计流的安装应远离高频干扰源,例如变频器、高压电机、变压器以及高压线网等。应有良好的接地系统,必要时可单独设置地线网。电源线、信号线要分别穿金属管敷设,并且金属管要有良好的接地。
临沂市孝源仪器仪表有限公司成立于2012年,坐落于中国江北水表生产基地-临沂市白沙埠镇,公司毗邻205、206国道, 西邻京沪高速, 北靠日东高速,距临沂机场16公里,书圣王羲之、孝圣王祥故里坐落于此,地理位置,交通便利。
公司占地面积19980平方米,建筑面积13000平方米。现有职工100余人,其中中、高级技术人员10余人。公司现有DN15-300口径水表、热量表检定装置40余台。年生产销售各种仪表达20余万套,是一家专业生产销售水表、热量表的厂家。 |
