对超声波焊接机认识的误区
发表于:2026-7-14 14:29:13|本帖共 1,018 字 2159
       超声波塑胶焊接原理是由发生器产生20KHz(或15KHz)的高压、高频信号,通过换能系统,把信号转换为高频机械振动,加于塑料制品工件上,通过工件表面及在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高,当温度达到此工件本身的熔点时,使工件接口迅速熔化,继而填充于接口间的空隙,当震动停止,工件同时在一定的压力下冷却定形,便达成的焊接。
大家对超声波焊接机存在着很多的认识误区,以下就是小编详细的介绍,希望对大家有帮助。
  1、焊接材料的认识误区:
  由于社会各种材料很多,也很复杂,尤其是不断创造出的新型材料。对焊接要求很高,因此,并不是所有的同类材料都能焊接的。比如塑料,塑料材料之间差异巨大,超声波塑料焊接机不能对所有塑料进行有效焊接。焊接取决于材料的熔点,两种材料的熔点相近,才可以进行有效焊接。
  2、焊接原理的认识误区:
  很多操作超声波焊接机的从业人员,对超声波能量的传递有一种误解,以为是超声波直接在焊接工件的接触面进行焊接焊接,其实这是一种错误的认识,真正的焊接原理是:超声波换能器把电能转换为机械能后,通过工件物质分子进行传导,声波在固体中的传导声阻远小于在空气中的声阻,当声波通过工件接缝时,缝隙中的声阻大,产生的热能相当就大,温度首先达到工件的熔点,再加上一定的压力使接缝熔接。
  3、焊接工艺的认识误区:
  超声波焊接方式有很多种,有人认为只要是塑料材质,超声波塑料焊接机就可以很好地焊接,这也是一种错误的认识。因为超声波能量是瞬间爆发的,当瞬间能量产生时,接缝面积越大,能量分散越严重,焊接效果越差,甚至无法焊接。另外一个原因是超声波是纵向传播的,能量损失和距离成正比,距离越远焊接效果就越小,因此工件臂厚不能低于2MM,否则不能良好的熔接。针对不同的焊接产品(材料)和焊接效果(成点或成线),都需要专门的焊接工艺与之对应。
  4、超声波模具的认识误区:
  超声波模具是根据产品来量身订制的,不同的焊接件制作的超声波模具是不一样的。有人错误地认为超声波模具只是一块铝合金,其实超声波模具的设计与制造是很有讲究的,其实超声波模具是超声波焊接技术中有技术深度的一个方面。即使已经拥有几年的设计和开发经验,我们还是坚信只有通过严格的测试和质量控制才能生产出超声波焊头。设计的是否合理直接影响着超声波模具的效率、寿命、产品的合格率、严重时会直接烧坏发生器。超声波焊头的外形、强度以及音频等各种参数经过多次试验,能符合严格的标准,超声波焊头和超声波模具达到最的匹配。
