电子产品储存为什么要防静电?
发表于:2026-7-14 14:10:24|本帖共 653 字 2906
       对于电子产业的制造过程中,每一个小细节都会对电子元件造成很大的影响和危害。尤其是车间生产环境的空气湿度,如果在一些精密电子零部件或产品的生产加工过程中,车间环境湿度出现不达标或过低的情况,则极易产生静电现象。而大量静电的产生势必会对精密电子零部件造成诸多不利的影响和危害。因此,任何一家电子厂不但要对车间、仓库等环境的相对湿度进行严格控制,还要做好防静电工作。
  经相关试验表明,当相对湿度低于40%RH时,就很容易产生静电了;当相对湿度达到30%RH时,静电电压可达5000V;而当相对湿度低至20%RH时,则会产生高达10000V的静电电压;因为车间湿度不达标或过低,导致有不少电子厂生产出来的产品无法达标,残次品或报废品增多,甚至被迫停工!
  静电放电是导致电子元器件击穿危害和对电子设备的运行产生干扰的主要原因。在电子产品的生产中,从元器件的预处理、安装、焊接、清洗、至单板测试、总测、直到包装、储存、发送等工序,都可能产生对器件的静电放电击穿危害。
  怡和兴防静电系列防潮柜,柜体采用防静电烤漆,具有耐刮伤及预防低湿产生静电所造成的电子穿凿现象,并配有防静电脚轮和导静电接地线,确保整体防静电。柜体涂层导电系数为10,符合SJ/T10694-2006(电子产品制造与应用系统防静电通用规范)等行业ESD标准。完整可靠的防静电防护体系,可长久性防护使用,无微污染。防静电防潮柜特别推荐适于各式集成电路如IC、BGA、QFP等开封后的存放,预防及避免PCB分层故障,LED支架、芯片等半成品因静电损伤后性能下降。
2026-7-21 22:36:38|本帖共 4 字 回复
