测试胶带保持力选什么样的电子拉力机
发表于:2026-7-14 14:07:57|本帖共 1,047 字 3767
       测试胶带保持力选什么样的电子拉力机?山东万辰电气设备公司是一家专业生产电子拉力机,剥离强度试验机的专业厂家,提供有关胶带类检测仪器,金属拉伸、弯曲等试验设备。 一般测试胶带可以用到山东万辰的剥离强度试验机。本台机器精度可达到0.01G,可以测试胶带180度剥离测试和90度剥离测试。测试胶带的方法,根据目的和要求的不同,高温胶带的剥离强度可以有多种测试方法。的有下述几种测试方法:
90度剥离测试方法在实际中较少被使用,因为它需要一个特殊设计的、结构比较复杂的工件夹具,使剥离角度在整个测试过程中始终保持为90度, 90度剥离测试更适用于进行理论研究和分析,因为基材的性质对测试结果的影响较小。 180度剥离测试 主要用于表征高温胶带对于较硬或较厚被粘物的粘合力。180度剥离测试操作简便,测试结果的分散性较小,因此是一种于高温胶带(尤其是压敏胶粘带)的测试方法。 然而,与其它各种剥离测试方法相比,180度剥离测试时胶粘制品基材的性质对测试结果影响较大;有些胶粘带(如玻璃纤维增强胶粘带)在测试时进行180度弯曲有时会折断。 圆筒剥离测试 与用于蜂窝夹芯板的爬鼓剥离测试类似。测试时需要用一个特殊设计的工件夹具,使圆筒不断地转动,以保持始终一致的剥离角度。用一卷胶粘带代替圆筒,通过这样的剥离测试就可以测定该胶粘带的解卷力。解卷力,尤其是快速解卷力是压敏胶带一个重要的粘合性能。 T剥离测试 主要用于测定高温胶带对于较软或较薄被粘物的粘合力或胶粘制品胶粘面之间的粘合力(即对粘力)。在高温胶带的常规性能表征中并不使用此种测试方法,只有某些特种胶粘制品有这样的要求。胶粘制品的胶粘面之间的对粘剥离测试还常用来快速检测压敏胶在基材上的粘合力(即粘基力)是否足够。如经过数次对粘剥离测试后发生压敏胶从基材上脱落的现象,则必须设法进一步改善该高温胶带的粘基力才行。 以上几种剥离强度的测试都可以用山东万辰的剥离强度试验机可以自动记录剥离负荷的曲线。可以自动测试剥离强度试验机区间力,最小力,平均力,剥离强度,最小剥离强度,平均剥离强度等自动出报告。因为采用没有绘图装置的试验机只能测得剥离强度的值,而自动绘图装置能将整个测试过程中剥离强度的变化情况—即剥离强度曲线—绘出来,从中既可测得值,也可得到平均值以及稳定状态的数值等许多信息。 目前中国多数高温胶带的科研单位和生产厂家都采用山东万辰试验机有限公司研发生产的智能电子拉力试验机和电子剥离试验机。后者专门用于高温胶带的180度剥离强度测试,可以得到剥离强度的值和平均值。
多看资讯,提升自身专业度
2026-9-3 07:43:39|本帖共 12 字 回复
