发表于:2026-7-14 13:39:19|本帖共 1,373 字 1665
冷却水循环机也可以称作冷水机、冷却水循环机、实验室冷水机、制冷设备等应用行业地区和使用单位不一样叫法就不一样,实际上属于制冷设备范围内的一个配件,下面我们一起了解下冷却水循环机组成部分及使用特点!
一、冷却水循环机组成部分
1、压缩机制冷压缩机的作用是将蒸发器中的制冷剂蒸气吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排到冷凝器,常用的压缩机有活塞式、离心式、螺杆式、滚动转子和滑片式等。
2、冷凝器,冷凝器的作用是将来自压缩机的高温制冷剂蒸气冷凝成液体,在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故需用水或空气来冷却。
3、节流装置的作用是使制冷剂液体流经节流机构时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部分液体转化成蒸气,常用的节流机构有毛细管、手动节流阀、热力膨胀阀、浮球调节阀等,毛细管不具备调节功能;
其他三种节流阀可调节进入冷水机组蒸发器制冷剂的流量,以适应制冷负荷的变化,从而实现调节制冷量的目的。
5、蒸发器蒸发器的作用是使制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量,蒸发器是一个对外输出冷量的设备,输出的冷量可以冷却液体制冷剂,也可直接冷却空气,它有单回路、双回路、三回路之选。
二、冷却水循环机的特点
1、智能的控制系统,人体工程学的操作面板:
能够适用各种环境、各种设备,控温精度高,三点、多点温度校正功能,比普通温控器测温更准确,醒目的彩色立体键盘操作简单快捷,一键就能完成PID所有参数的整定。
2、丰富的输出接口,的联机功能:
冷水机,可以通过RS232、RS485接口与PC联机,通过计算机很方便地对设备进行参数修改和控制,也可以及时地把设备运行的各种参数传送给计算机;
设备可配置防水航空插座,通过插座提供水位、水流和报警信号,这些信号都是标准继电器节点类型,可以很方便地和与本设备联机工作的设备进行信息交换,通过联机信号,对用户设备提供保护,有效地提高设备运行的安全性;
同时,本设备还支持外部设备控制信号输入,可接收TTL信号或触点信号,外部设备可以很自如的控制冷水机。
3、的报警功能,多方位的安全保障:
配置液位报警,防止液位低于蒸发器,提示及时补充循环液;水压指示表,便于用户了解水路循环情况,水路中配备流量开关,用户可选择循环的液体流量值,当水路循环不畅或水路断开时,给出报警信号,保障用户设备的安全,可选配报警灯,便于嘈杂环境及时报警。
4、纯净的水质,设备稳定运行的保障:
在保证水质纯净方面,引入紫外灯杀菌功能,紫外杀菌灯的紫外光波能杀灭有害细菌和病毒,防止微生物滋生,破坏水质。
前面板内置过滤器,可过滤掉循环液中超过5μm颗粒物,透明外壳方便观察滤芯的污染程度,发现过滤器失效及时更换滤芯,保证水质长期洁净。
不锈钢蒸发器,不腐蚀、无污染,克服了铜管蒸发器生锈掉皮的毛病,不锈钢水槽,卫生洁净、不结垢、不吸油、易清洁,常用如新,抗老化、不腐蚀,长期使用不会对水质产生影响。
5、优美的外观,贴心的配置:
制冷冷却液循环机,外观设计美观、小巧、结构合理;采用压缩机,动态匹配的优质外传子风机,压缩机、冷凝器等关键部件均采取减震措施,保证了整机的噪音水平,使工作环境更加舒适,进出水口采用标准内螺纹接口,可以根据客户要求配备不同类型的转接头。
以上是小编整理的关于冷却水循环机组成部分及特点的相关内容,希望对大家能有所帮助,有兴趣的朋友可以收藏关注! |
