马歇尔稳定度测定仪标准
发表于:2026-7-14 12:59:48|本帖共 2,108 字 620
  马歇尔稳定度测定仪标准: 符合中华人民共和国标准JT/T119-93中的要求,操作简单易学,试验数据准确可靠,环境适应能力强,外观设计合理、简洁、大方、是工程试验人员的得力工具。 在手册中着重叙述了仪器的主要功能,相关配置、操作使用说明和简易故障排除。但是对于使用中遇到的每一种情况,不可能都给予很详尽的叙述。如果您有什么疑问,或对仪器有某种特殊要求,请与我们的销售部门。 在安装使用仪器以前,请您仔细阅读手册的内容,严格按照手册的要求操作和维护仪器,以免对仪器造成不必要的损害或其它意外。
  相关设备混凝土渗透仪
  马歇尔稳定度测定仪简介: 适用于标准马歇尔稳定度试验和浸水马歇尔稳定度,进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。显示各种试验数据,打印试验数据,直观方便。采用全数字标定压力和流值,无需手动调整电位器;有过压自动保护功能,不会出现因过压而损坏仪器。
  马歇尔稳定度测定仪组成: 包括主机、测力装置、流值测量装置、打印装置及相关附件,用于马歇尔试验中稳定度和流值的测量。同时,本试验仪的主机,仅需作少量改动并配备有关附件,即可完成多种需施加垂直载荷的试验。
  马歇尔稳定度测定仪参数: ■环境温度:0℃-60℃ 。 ■相对温度:<85%。 ■试验仪器托盘的垂直上升速度:50±5mm/min。 ■试验仪托盘的zui大移动距离:70mm。 ■测力装置测定精度:±0.1kN。 ■流值测量装置测定精度:1%。 ■zui大量程: ⑴力值30.00kN ⑵0-15.00mm。 ■工作范围:0-30kN。 ■线性度:0.5%。 ■工作范围:0-15mm。 ■分度值:0.01mm。 ■线性度:0.3%。
  马歇尔稳定度测定仪特点: ■可实现自动加载、自动停机、数据显示、数据采集、峰值判别、峰值保持、以及数据和曲线的打印等功能。 ■电路采用强电和弱电分离、数字和模拟分离,电子元件均采用,工作温度范围宽,工作性能稳定,重复性好,抗干扰能力强。 ■采用硬件和软件三重自我保护功能,保证试验过程的安全可靠。 ■整机美观,重量轻。 ■运用了模块化设计思想,各功能模块相对独立,便于维修和维护。
  技术参数: ■振动频率:0~50Hz(可调) ■振 动 力:0~1000Kg(可调) ■静 压 力:0~1500Kg(可调) ■振动时间:0~10分钟(可调) ■适用试模:标配:300×300×50(100)mm、Φ150×150mm。 或其它(可选配或订制) ■电 源:380V、1.5KW ■外形尺寸(长×宽×高):1150×760×1700mm ■重 量:500Kg
  仪具与材料: ■压力机或带压力表的千斤顶:不小于300KN。 ■试验室用沥青混合料拌和机:能保住拌合温度并充分拌合均匀,可控制拌合时间,拌和机的容量为10L(小型)或30L(大型)。 ■脱模器:电动或手动,可无破损地推出圆柱体试件,备有要求尺寸的推出环。 ■各种试模:包括压头,每种至少3组,由高碳钢或工具钢制成,试模尺寸应保证成型后符合要求试件尺寸的规定。 ■抗压试验圆柱体试模:采用φ100mm×100mm的试件尺寸时,试模内径与试件直径相同,试模高180mm,上下压头直径100mm,上压头高50mm,下压头高90mm。 ■三轴试验圆柱体试模:采用φ100mm×200mm的试件尺寸时,内径与试件直径相同,试模高300mm,上下压头直径100mm,上压头高50mm,下压头高90mm,试模也可由一个分成两半的内套和一个圆柱形外套组成。 ■烘箱:大、中型各一台,装有温度调节器。 ■台秤、天平或电子称:称量5kg以上的感量不大于1g;称量5kg以下时,用于称量矿料的感量不大于0.5g,用于称量沥青的感量不大于0.1g。 ■沥青运动粘度测定设备:毛细管粘度计或赛波特粘度计。 ■插刀或大螺丝刀。 ■垫块。 ■温度计:分度为1℃。宜采用有金属插杆的热电偶沥青温度计,金属插杆的长度应不小于300mm,量程0℃~300℃,数字显示或度盘指针的分度0.1℃,且有留置读数功能。 ■其它:电炉或煤气炉、沥青熔化锅、拌和铲、标准筛、滤纸(或普通纸)、胶布、卡尺、秒表、粉笔、棉纱等。
  适用范围: ■本方法规定用静压法制作沥青混合料试件的方法,以供在试验室进行沥青混合料物理力学性质试验。 ■凡采用静压法制作的试件,有条件时均可用振动压实或搓揉成型设备代替,成型试件以密度达到马歇尔标准击实试件密度100±1℅控制。 ■沥青混合料试件制作时的试件尺寸应符合试件直径不小于公称大集料粒径的4倍,试件厚度不小于公称大集料粒径的1~1.5倍的规定,其矿料规格及试件数量应符合本规程T 0702的规定。
  执行标准: 本机是依照《公路沥青路面设计规范 JTG D50-2006》,采用高频振动技术、电器控制技术、机械精加工技术开发的,主要用于沥青混合料振动压实成型,结构型式参照美国进口的振动压实仪。(静压法)
产线柔性配置的思路很灵活。
2026-8-18 04:07:33|本帖共 13 字 回复
