余氯分析仪 余氯检测仪
发表于:2026-7-14 12:43:36|本帖共 1,270 字 2975
       余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。 是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。 余氯可分为化合性余氯(指水中氯与氨的化合物,有NH2Cl、NHCl2及NHCl3三种,以NHCl2较稳定,杀菌效果好),又叫结合性余氯;游离性余氯指水中的OC1+、HOCl、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快),又叫自由性余氯;总余氯即化合性余氯与游离性余氯之和。
    余氯检测仪简单的说就是用于快速检测余氯的仪器,仪器相当于一台小型的分光光度计,水样经与专门的试剂反应后,通过分光光度方法计算出其余氯/总氯值。 余氯检测仪的特点是将检测过程需要用的试剂设计成专门的试剂包,而仪器本身也包含了标准曲线,使用者无需专业知识去调配试剂和制作曲线,能够在几分钟内准确的检测余氯的含量,能够极方便企业快速的监控水中余氯的含量。
  余氯检测仪选型
  ML810S 余氯分析仪 余氯检测仪
    上海米联科技专业生产余氯检测仪、氨氮检测仪、溶解氧测定仪、二氧化氯检测仪、亚硝酸盐检测仪、臭氧检测仪、磷酸盐检测仪、硝酸盐检测仪、氟化氯检测仪、检测仪、浊度仪、PH计及重金属铜、铁、铬、锰、镍、锌、铝、镉、铅等生活、工业用水的检测。 本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较颜色深浅从而得到离子的浓度大小。
  仪器适用于大、中、小型水厂,泳池,医疗疾控中心,大专院校及工矿企业、生活或工业用水质离子浓度含量检测,以便控制水质达到规定的水质标准。
  余氯分析仪 余氯检测仪特点: 1.微电脑,采用LCD背光液晶显示,轻触式键盘,使用方便。 2.微电脑数据处理,仪器内置5点校准,用户可自行zui多10点校准。 3.具有系统一键还原出厂设置,对没有实验室的用户无需担心校准,真正免维护。 4.USB接口,可储存300笔数据。 5.全中文浓度直读,历史记录查询,时钟实时显示。 6.独特的定位结构及高精度的光路系统有效保证测量值正确性及重复性。 7.其可靠的线性补偿系统,使得测量数据更准确、稳定性更好。 8.采用高质量的进口集成电路和光电检测元件,有较高的整机稳定性。 9.仪器性能稳定,分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。 10.台式便携两用。 11.多项自主设计成果,技术,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
  ML810S全中文余氯分析仪 余氯检测仪
  测量范围
  0-10mg/L
  解析度
  0.001 mg/L
  线性误差
  ±(5%FS+1个字)
  测量方法
  比色法
  电源
  1×9V电池 ; DC9V
  尺寸/重量
  180×100×46mm/ 500g
  标准配置
  主机、玻璃比色皿、专用试剂、9V充电套装、便携箱、USB数据线、电源适配器、说明书
米列i水质仪k器
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
