超低频高压发生器是接合了现代数字变频技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。不少电力工程公司在超低频高压发生器遇到故障的时候不知道如何去排除这些故障,湖北仪天成电力设备有限公司是就此产品的故障排除方法做以下讲解。 1.搭钩接触不良 现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。 2.接地接触不良 接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地! 3.直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT 直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法 用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量 4.空气湿度过大 空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。 5.发电机供电 发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。 6.测试线 由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线;测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度;自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。 7.工作模式选择 接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。 8.试验方法影响 由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。 9.仪器故障 用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器。 湖北仪天成电力设备有限公司是专业生产销售电力检测设备的技术型厂家,拥有多年的技术生产和维修经验,我们所生产的产品拥有三月包换,三年质保,终身保修的售后服务。 湖北仪天成电力设备有限公司 2018年11月27日 |
