改造立式管道离心泵振动
发表于:2026-7-14 12:17:51|本帖共 566 字 1548
       立式管道泵在在使用的过程中,会出现各种状态,比如:泵的振动大、上下轴承经常发热、损坏,泵轴与轴承接部位磨损,或者水泵运行不稳定,影响水泵的正常供水,因此需要对管道离心泵进行减震处理。下面为大家讲述下其震动原因和改造。 水泵振动 1、水泵与传动轴之间为刚性连接,由于制造、安装原因,运行时泵轴与传动轴同心,造成水泵振动;电机、传动轴等其它震源产生的振动也直接传递给水泵,形成振动的叠加,进一步加大水泵振动。另外,这种刚性连接加大水泵上轴承所承受的外力,致使轴承易发热,影响到泵轴。 2、若泵的扬程高、流量大的情况下,重心比较高,质量大的系统高速旋转,产生的离心力是很大的,故而会造成机组较大的振动;如果再加上支架和水泵进出水方向连接刚度不够,导致水泵和各连接件有较大的位移。运行时水泵的位移导致上轴承受力状况改变,振动加大,因此容易发热。若矫正水泵位移,改善轴承受力条件,可降低系统的振动烈度。 水泵改造情况 1、对传动系统进行改造,把水泵与传动轴之间的刚性改为弹性链接,目的是为了减少电机、传动轴的振动向水泵传递,这样电机、传动轴的振动可以得到补偿,不会直接传递到水泵 2、加强管路刚到,为了增加钢管的刚度,减少水泵变形,防止水泵位移等现象,可以采用在进出水口处加入一道固定圈,大家可以在水泵出口渐扩管与出水阀门之间的连接钢管两端法兰进行焊接。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
