空水冷却系统制冷
发表于:2026-7-14 12:10:25|本帖共 671 字 4426
       空水冷却系统是一种利用高效、环保、节能的冷却系统,其应用技术在国内处于地位。在水泥、电力、钢铁、化工等行业的高压大功率变频应用中得到广泛的推广应用。该系统从根本上解决了单位散热密度高、功率大,有效提高系统安全可靠性、降低运营成本的问题。尤其是其采用机械结构设计,较空调等电力、电子设备而言具有明显的安全、可靠性。
空水冷系统式是高压变频器新的冷却方式之一,与常规密闭空调冷却方式、直排新风冷却方式有显著优点,节能、维护简单、同时解决了粉尘及湿度对变频影响的问题,越来越多用户采用空水冷却方式。 那空水冷冷却系统如何制冷? 空气冷却能够从设备中带出来的热量,与有效散热面积的大小有关系,散热面积越大,能够带走的热量就越多。元器件的数目越多,散热的面积就越大,空气冷却的效果就越好。对于6KV的变频器,比3KV的变频器器件数目多,而且单只器件的电流小,所以可以有较大的散热面积,相当于热量均分了。 有人会说,我增大散热器的面积,不就增大了散热面积了吗?我公司产品开发部的试验证明了这是一个悖论。电力电子元件的热量按照如下方式传导:沿散热器表面散开,再沿表面传递到散热片上,被空气带走。沿散热器表面散开的面积是非常有限的,离开元件较远处,已经基本感受不到热量,所以把散热器表面做大到一定程度,对散热效果的增加已经没有意义。对于散热器的齿片也是一样,齿根处温度较高,齿尖处只有很少的热量到达,所以增高齿片到一定程度,对散热也毫无用处。 所以,要解决大功率产品的空气冷却问题,有效的办法是,利用很多的元器件,均摊热量,增大有效的散热面积,也就达到制冷散热的目的。
