振动流化床干燥机​尺寸参数
发表于:2026-7-14 11:05:27|本帖共 1,187 字 2590
       振动流化床干燥机尺寸参数
  型 号 单位 ZLG3×0.3 ZLG3×0.6 ZLG4.5×0.6 ZLG6×0.6 ZLG7.5×0.6 ZLG7.5×1.2
  网板面积 m2 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 9
  水份蒸发量130℃ kg/h 30 60 85 115 125 200
  蒸气压力 MPa 0.4-0.6
  激振力 kgf 500 800 800 1600 3200 5000
  激振频率 次/min 3000 3000 3000 3000 1500 1000
  总功率 kw 6 7.5 10 13 17.5 34.5
  (1)进风温湿度可调节至工艺要求的参数范围,t为80℃、RH为20%;
  (2)冷冻水降温除湿,盘管采用铜管、铝肋片式,冷冻水采用工艺冷冻水系统的冷冻水,温度7~12℃;
  (3)加热器热源为工业蒸汽,应注明压力、温度耗量要求;
  (4)过滤器采用(G4F8H13)三级过滤,H13需进行PAO检漏测试、验证,说明检测、更换的时间;
  (5)箱体要求:中高效后内壁为不锈钢板,中高效前为镀锌钢板,壁板具有保温防冷却功能;
  (6)冷水、蒸汽的进出采用PLC电动阀或气动阀门根据设定的温湿度自动控制;
  (7)G4、F8、H13有压差显示装置,并在PLC具有压差报警功能(压差不在PLC上显示);
  (8)过滤器更换拆卸方便;
  (9)配置表冷器排水存水弯,积水盘材质为304不锈钢,无漏水,排水顺畅,集水盘无积水;
  (10)出风口配置电动调节阀门,开度可通过PLC控制。
  振动流化床干燥机的适用范围
  振动流化床干燥机工作原理是被干燥物料通过入料口进入机体内,在振动力的作用下物料沿水平方向抛掷向前运动,热风多次穿过物料层,湿空气经过除尘后由空气出口排除,成品由干燥产品出口排除。
  1.有机物、、、对氨基苯磺酸、对苯二酚、对苯二甲酸、对硝、基、2,6一二氯一4一硝基、、、甲酸钠、焦炭粉、邻氯对硝基氯化、、双酚S
  2.无机物纯碱、氟化钠、高氯酸钠、高硼酸钠、硅酸钠、过硼酸钠、过硫酸盐、活性炭、明矾、碱式碳酸锌、磷酸钾、、磷酸氢二铵、、、硫酸钾、、硫酸锰、、硫酸铜、、硫酸锌、氯化钙、氯化镍、、漂粉精、偏硅酸钠、三氧化二铁、石英砂、碳酸氢钾、、钛白粉、硝酸钾、硝酸钠、元明粉、重铬酸钾、。氧化锑、五氧帆二氧化锰、氧化锰、氧化铁、二硫化铁、多钒酸铵、铅酸铋、硼砂、硼酸、白垩、冰晶石、合成d黄钾铁矾、硝酸钾、卤化银、锑酸钠、氟硅酸钠、沸石、钛白粉,均可采用振动流化床干燥机
  3.医药蛋白粉、玉米胚芽。
  4.农药草甘膦
  5.化学助剂DCP、促进剂NOBS、分子筛、过一硫酸氢钾复合物、碱式硫酸铬、硫化剂MOCA
  6.食品饲料添加剂单细胞蛋白饲料、豆粕、淀粉、复合氨基酸、甲酸钙、柠檬酸、柠檬酸钠、葡萄糖、、饲料酵母、砂糖
  7.化肥尿素
  8.高分子聚合物酚醛树脂、锦纶、抗冲改性剂ACR、聚丙烯树脂、聚丙烯酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯、聚四氟乙烯树脂、聚酰胺树脂、氯化聚乙烯、氯化橡胶、尼龙1010、EVA树脂。
谢谢!我这小本本已经记满了,回去慢慢消化。
2026-9-10 18:27:02|本帖共 21 字 回复
