电子天平,电子天平价格|厂家介绍使用的电源应按说明书的规定
发表于:2026-7-14 10:53:54|本帖共 892 字 3403
  天平使用的电源应按说明书的规定,使用220V交流电的天平,其电压范围应在220V±10%之间,对于50HZ电源频率范围为±2%。电压与频率不能出范围,否则天平将不能正常工作甚引起天平性损坏。
  使用交流电源的天平应有良好的接地线,以防止静电对计量性能的影响,同时防止意外的电源故障。
  天平应安放在无振动、无气流、无热幅射、无腐蚀性气体的环境中,室温恒定。 3.2.4.检查天平放置是否平稳,底脚螺丝安装有无松动,同时应将天平调到水平状态,检查天平外框是否严密,有无缝隙,前门及两边玻璃门启闭应轻便灵活,称盘应清洁。 3.2.5.计量性能的检定在天平通电2~4小时后进行。 砝码根据所检天平大载荷情况,选择相应的标准砝码及相当该天平大称量的等量砝码。标准砝码可以是等砝码,也可以是级砝码,但它的误差(对于等砝码为检定精度,对于级砝码为质量允差)不得大于被检天平在该载荷下大允许误差的1/3。同时配备符合要求的小砝码,以便测定天平的鉴别力或天平灵敏度。 检定电子天平的标准砝码其磁化率不大于0.001。 3.3.计量性能检定方法 3.3.1.载荷点误差 先将天平调到零位。
  测试时,载荷从零载荷开始逐渐地往上加载,直到加到天平的大称量。然后逐渐地卸下载荷,直到零载荷为止,其测量点数在常规检定时不少于5点。
  大允许误差按标准规定在50g以下应等于0.5e(即±5d),也就是±0.5mg;在50g~200g范围内应小于等于±1e(即±10d)也就是±1mg。 3.3.2.重复性误差
  天平的重复性的测定要在空载和加载状态下进行,加载的载荷有两种:一种是全载,一种是半载,要求分别对加载和空载平衡位置进行读数,每加一次载荷应返零一次。在常规计量性能检查时,对于Ⅰ、Ⅱ级天平,规定载荷点的分别测定次数可以为6次,所加试验载荷允许只选一种。此时试检载荷应等于大称量。 重复性误差计算方法可以用极差法或标准偏差法。
很到位
2026-8-1 01:50:09|本帖共 3 字 回复
这篇文章分析了如何从“能做”变成“做好”。
2026-10-2 01:22:01|本帖共 21 字 回复
