土壤相对密度仪操作规程
发表于:2026-7-14 10:10:32|本帖共 2,016 字 3325
  土壤相对密度仪操作规程: ◆取具有代表性之试样2Kg,经风干后用手搓揉散置于一橡皮球上,并拌合均匀。 ◆将锥形塞自漏斗底部传入向上提起,使锥体堵住漏斗下口,放入容积1000cm3量筒中,使其下端与筒底接触。 ◆称取试样700g,均匀倒入漏斗中,同时提起漏斗与锥 形杆,并移动锥形塞使砂样缓缓且均匀分布落入量筒后,用佛坪器小心佛坪砂面注意勿使量筒有时振动,已达到试样很松的推积,然后从量筒刻度上测度试样的体积。 ◆以手掌或橡皮塞堵住量筒口,将量筒倒转,然后又迅速转回原来位置,如此重复几次,记下体积的大值、计算其大孔隙比。 ◆取具有代表性之样600g-800g倒入1000cm3的金属容器筒内,用振动仪敲打容器两侧,每分钟各150-200次,在这同时,用锤于试样表面每分钟锤击30-60次、直至砂样体积不变为止。 ◆然后进行第二次加土,照上法仍进行振动和锤击。 ◆第三次加土时,应先做容器筒口加一套圈,加土击实后、取下套圈用修土刀削去容器顶面多余试样,称重后计算 孔隙比。
  相关设备水泥雷氏夹测定仪
  土壤相对密度仪简介: 该产品目的是求无凝聚性土的大与小孔隙化,用于计算相对密度,借此了解该土在自然状态或压实后的松紧情况和土粒结构的稳定性。详细介绍XD-1密度仪、优质密度仪、土壤密度仪手动密度仪,相对密度仪。
  土壤相对密度仪技术参数: ◆量筒容只:500cm3、100cm3。 ◆颈管内径:1.2cm。 ◆容积:250cm3 。 ◆内径:5cm 。 ◆高:12.7cm 。 ◆容积:1000cm3 。 ◆内径:10cm 。 ◆高:12.7cm。 ◆锤锤重:1.25kg 。 ◆落高:15cm。
  土壤相对密度仪应用范围: ◆开挖、回填施工。 ◆机场跑道。 ◆公路、铁路基础施工。 ◆沟道。 ◆堤坝施工。 ◆公共设施施工。 ◆建筑物基础。 ◆堆场覆盖施工。
  细集料粗糙度棱角性测定仪简介: 本仪器时根据《公路工程试验规程JTJ058--2000》,《细集料实验方法标准T0345--200》生产的仪器,结构简单,操作方便,时公路工程实验实及沙粒厂之仪器。本仪器测定天然砂,人工砂,石销等适用于路面的细集料粗糙度,以评定细集料颗粒的棱角性,表面构造,预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能及对拌制水泥混凝土的和易性的影响。
  结构: ◎细集料棱角性测定仪:上部为一个金属或塑料制的圆筒,容积不小于200毫升,下面接一个高38毫米的金属制的倒圆锥漏斗,角度为60度,±4度,漏斗内部光滑,流出孔开口直径12.7mm±0.6mm.测定仪下方放置一个100毫升的铜制容器,容器内径为39毫米,高86毫米,次容器镶嵌在一块厚6毫米的金属板上,容器与底板之间用环氧树脂填充固结,金属底板部的正有一个凹坑,用以与底座位置对中。 ◎标准筛:孔径为4.75mm、2.3mm的方孔筛或孔径为5mm,2.5mm的圆孔筛。 ◎天平:感量不大于0.1g。 ◎烘箱:能控温在105度±5度。 ◎玻璃板:60mmX60mm,厚度4mm。 ◎刮尺:带刃直尺,长100mm宽20mm。 ◎其他:搪瓷盘,毛刷。
  试验步骤: ◎用水标定容器的容量V。 ◎称取接受细集料的容器质量m。 ◎将从现场取来的细集料试样,按照大粒径的不同选择2.36mm.(或2.5mm)筛,或4.25mm(或5mm)的标准筛过筛,除去大于大粒径的部分,通常对天然砂或0--3mm(或5mm)石销采用2.36mm(或2.5mm)砂,对0--5mm石销或人工砂可采用4.75mm(或5mm)筛。 ◎取约2kg试样放入搪瓷盘,加水浸泡24h,仔细清洗,漂去混水,然后分数次用0.075mm筛用水仔细冲洗过筛,将上部分放入105°C±5°C烘箱中烘干,做不到将细集料筛分后再配合使用的工程实际情况,所以本规程仅列入了C组一种使用方法。
  使用与保养: ◎将从现场取来的细集料试样,按照大粒径的不同选择2.36毫米,(或2.5毫米)或4.75毫米(或5毫米)的标准过筛,除去大于大粒径部分,通常对天然砂或0--3毫米石销采用2.36毫米(或2.5毫米)筛,对0--5毫米的石销或人工砂,可采用4.75毫米(或5毫米)筛,取约6千克放入105℃±5℃烘干箱中烘干至恒温,冷却,安装四分法称取1000g±1g的试样不少于5分,准确至0.1g。试样中如有个别团粒存在,应轻轻研碎。 ◎将漏斗与圆筒连接好,成一整体,用手指堵住漏斗下方的孔,在漏斗下方置接受容器。 ◎将试样从圆筒开口处(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗,表面尽量倒平。 ◎在移去堵口的手指的同时,开动秒表,漏斗中的细集料随即从漏斗开口处流出,进入接受容器中,待细集料全部流完,停止秒表,读取细集料流出时间,准确至0.1s,即为该细集料试样的粗糙度。 ◎=平行试验5次,以平均值作为细集料粗糙度试验结果。
希望本次解答能帮你解决生产难题,祝车间设备稳定无故障运行!
2026-10-11 07:55:02|本帖共 29 字 回复
