甲醛测试仪的检测原理
发表于:2026-7-14 09:20:20|本帖共 788 字 2393
       甲醛测试仪的检测原理
  甲醛测试仪采用电压型扩散电化学传感器,仪器线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强超长使用寿命,操作简单。采用的电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度。甲醛检测仪分辨率高、反应快、抗干扰性能好、操作和携带十分方便。具有湿度自动补偿功能,可有效消除湿度对甲醛检测精度的影响。
  检测原理:
  试验纸光电光度法:当气体吹到检测TAB上时,与TAB组合在一起的浸有发色剂的纸就会起化学反应而变色。
  比如甲醛同纸接确后含在纸里的试药就会同甲醛反应生成化合物,颜色就会从白色变成黄色。
  变色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的强度变化率可以作为气体浓度工应答。
  预先设定检量线,便可通过检测对象气体的应答值来决定气体的浓度
  甲醛测试仪是一种新型甲醛直读式定量测定分析仪器,它可广泛应用于家俱、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所、生产车间和生活场所中甲醛的定量测定;
  甲醛测试仪由的电化学传感器,采样泵和微处理器构成,可直接实时测量和在带背光的液晶屏上显示被测样品中甲醛的百分比或mg/m3浓度含量;
  自带外置高精度数字式温湿度传感器显示和补偿提高测试精度;数据可通过USB下载和连续实时环境监测和分析。
  甲醛测试仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品;
  空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。
  根据颜色深浅,在现场直接比色测定。
  甲醛测试仪应用领域:
  适用于居住区、居室空气、室内空气、公共场所、家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料;
  染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。
